martorul de ulei e46
tibone
La mine, de exemplu, se stinge imediat dupa pornire si ca sa fac o paralela ceea ce se ti se intampla tie nu este tocmai normal. Ce ar putea sa fie? Becul rosu = presiune ulei, cauze pot fi mai multe sau poate nu ai nici o problema, o diagnoza te-ar ajuta.
Cati km ai facut cu uleiul asta si ce specificatii are ?
si la mine sta aprins citeva secunde rosu, poate 3-4.
Am ulei 5w40 si cam 1000 km cu el. Se vede la diagnoza daca sint probleme cu presiunea uleiului?
La mine sta asa mult cind motorul e rece. Nu are legatura cu faptul ca ii ia ceva timp uleiului sa urce din baie?
La mine se stinge imediat becul rosu de la ulei , iar becul galben mi sa aprins de doua ori cand am luat masina si am bagat Nagnatec . De cand pun BMW nu am mai vazut becul galben la culoare . Deci cu siguranta exista un senzor care te anunta de calitatea uleiului !
de care bmw?
Nu iti face presiune destula. Martorul rosu asta indica. Ce ulei folosesti si de cand nu l-ai mai schimbat? Nu ar trebui sa aiba legatura cu faptul ca face de cand a venit caldura, ba chiar vara e mai bine ca uleiul nu se raceste ca iarna. Eu zic ca iti face de la un timp din cauza ca s-a uzat uleiul (uleiul dupa un nr de km isi pierde din proprietati.Numarul asta Depinde totusi si de felul in care s-a mers si de tipul uleiului).
In acele secunde in care se aude urat motorul, el functioneaza fara o ungere corespunzatoare.
  • 1 year later...
da si eu am problema asta,la rece se aprinde 3-5secunde pe rosu si se aude urat,apoi se stinge se aude normal si este urmat de aprinderea celui galben timp de 5-10secunde... Am vazut ca atunci cand e motoru cald sta o secunda sau chiar aproape deloc cel rosu aprins la pornire!
Insa, nu mi-a facut asa de la inceput, decat cu galben, apoi a inceput si cu rosu.... Uleiul l-am schimbat de 3000km insa nimic schimbat,la fel face tot, BMW 5W40 ... 320d e46 nfl
Ce poate fi? cum pot afla?(mecanic sau tester)
Ai rezolvat ceva?
Si la mine face asa. Tot la fel,am
Banuit uleiul..l-am schimbat si degeaba, cred ca are legatura cu pompa de ulei si poti sa faci un test de presiune sa vezi cat iti baga,dar chestia e ca la
Motoarele n42 ,sonda este dupa admisie undeva si ca sa pui manometru trb sa dai admisia jos,dar daca dai admisia jos,nu mai poti da la automat....Am
Auzit ca cei de
La Bmw au o "masinarie" speciala cu care afla presiune,o pune fix in locul filtrului de ulei. Acum nu stiu..
