probleme franare
Am observat de curand ca la plecare de pe loc din stationare pedala de frana se intareste ca si cum as apasa cu piciorul intr-un zid . In mers e totul ok , doar in momentul in care tin piciorul pe frana , in coloana sa zicem am senzatia ca parca se blocheaza pedala si parca masina o ia din loc si trebuie sa apas mai tare pe pedala , dar nu am unde pt ca e f tare .. Masina fiind automata tin mai mereu piciorul pe frana . Suspectez scapari de vacuum pe undeva . Ceva idei sau teste ? masina 318 iA E46 FL.
ps inca ceva , azi am spalat masina , parca am sesizat asta dupa spalare .... am vazut ceva discutii pe tema asta , nu stiu daca e valabil la E46
Edited by Myx
cred ca se poate inchide :)
pai, nu ne spui si noua ce s-a intamplat? :)
in prima faza am gasit o mare carpa sub tulumba de la frana , cazuta acolo si infunda cumva drenul de sub servofrana , era uda fleasca probabil dupa ce am spalat masina . Acum vad ca nu mai face , suspectez ca a intrat ceva apa in servo , poate s-a evaporat acum , mai investighez , daca mai aveti idei . Am sa o duc si la service pt o verificare a traseului vacuum , singura dilema care o am e daca supapa de la pompa de vid ar trebui sa se roteasca , e vb de stutul metalic , se invarte in jurul unei bucse , cineva mi-a spus ca ala ar trebui sa stea fix . Stiu ca am picat cam prost acum cu sinuciderea lui nastase dar poate stie cineva ::)))))
Edited by Myx
revin cu update aici , problema era cauzata de pompa de vid care avea ceva interne uzate si nu mai facea vid corespunzator , eu suspectez supapa pt ca-mi tragea ulei in tulumba de la servofrana . Am schimbat pompa si totul e ok
http://www.youtube.com/watch?v=hVutj2bFrLs asta e testul pt valva de retur .
"the pump should only let you suck air through it if you blow and can blow in to it means the return valve has had it and a new unit is needed or your brakes wil fail"
Edited by Myx
interesant
da interesant , aveam frane de lemn cateodata, bine ca e pedala lata , apasam cu ambele picioare . Efectiv nu tinea presiunea in sarcina , imi intarea pedala in timpul franarii . Am umblat caateva zile cu ea asa pana am primit pompa si a fost f stresant :)))))))))))))))))
Revin cu update aici , a trebuit sa schimb si tulumba servofrana , se pare ca daca avea ulei in ea era compromisa , la schimbare am gasit cam 200 ml ulei acolo , suficient cat sa inactiveze membrana . In final problema rezolvata prin schimbarea traseului de vacuum complet , pompa vacuum si tulumba servofrana . Acum masina franeaza perfect cu ocazia asta am schimbat si lichidul de frana .
