schimb piese e46 nfl 320d
RazvanCRD
mai am ceva piese e46 bune toate oem , voi atasa o lista cu pretul pentru fiecare si ma intereseaza anumite materiale de cosntructii si anume :
- osb 12 mm
- grinda lemn 80x80 sau 100x100 x 6m
- scandura 20mm grosime (discutam sa vedem ce aveti)
- bara fier 60 sau 80 mm (daca e ruginita excesiv nu ma intereseaza)- lungime minim 3 m
- polistiren expandat 100mm (doar la bax) pt exterior
- dibluri fixare polistiren
- plasa pt termoizolatii
- BCA de 200 si 250 grosime
- placa rigips
- fier beton de 12 si 16
conditia este ca materialele sa fie bune , preferabil gata ambalate din bucuresti sau imprejurimi pot veni personal sa le iau
ce ofer eu :
- bara spate fara badouri - 180 ron
- usi cheala (stg spate + dr fata) - 150 ron/buc
- hayon (are o zgaiba pe mijloc in rest e perfect) - 150 ron
- luneta bmw (trebuie data jos) - 150 ron (am tot spatele masinii intreg)
- semnal dr galben - 30 ron
- stopuri cu galben inclusiv cele de pe porbagaj - 200 ron
- pragul stg plastic - 100 ron/buc
- motorase inchidere stg spate si porbagaj - 50 ron/buc
- motoras geam electric dr spate - 100 ron/buc
- geamuri laterale (stg fata/spate + dr spate) - 100 ron/buc
- chedere bune doar usa dr fata e varza - 150 ron toate
- plastic pasaj roata - 50 ron (aia mare de vine pana la prag )
- conducta motorina - 30 ron / buc
- incalzire aux electrica - 120 ron
- pahar filtru motorina - 50 ron
- egr - 100 ron
- radiator clima - 200 ron
- vas expansiune - 150 ron
- pompa vaccum - 100 ron
- evacuare - finala - 100 ron
- pompa inalte (electronica arsa , mecanica impecabila) - 450 ron
- am toate conductele de la clima - 50 ron / buc
- diferential - 400 ron
- cutia - 550 ron
- cardan - 100 ron
- rezervor - 200 ron
- modul abs-asc - 200 ron
- etrieri (fata stg+dr si spate dr) - 50 ron/buc
- pompa frana - 100 ron/buc
- servofrana - 100 ron/buc
- sonda nivel rezervor (cea fara pompa) - 50 ron
- tapiterie panza scaune cu regalj pe lombar electric nu e rupt etc bancheta rabatabila si fetele
de usi care nu sunt chiar in cea mai buna stare - 450 ron
- plafon si stalpi impecabil (lipseste stalp fata stanga) - 100 ron
- buton geamuri electrice partea de la sofer cu butonul pt blocaj model cu 4 geamuri - 50 ron
- manete fara bc - 50 ron buc.
- modul climatronic complet - 250 ron
- ax volan partea de la caseta - 80 ron
- grile de aer din habitaclu laterale de pe bord - 30 ron
- senzor nivel ulei - 70 ron
- calculator airbag - 120 ron
- fuzeta (fata dr + stg spate) - 100 ron / buc
- planetara stg - 100 ron
mai am diversi senzori , de airbag , etc din instalatia electrica mufe , cabluri etc ...
vorbim pe mess sau pe mail imi spuneti ce vreti din lista si ce oferiti : ingrazvan@yahoo.com
