probleme minore la seria 3 e 46
alexandru_1989
salut ! sunt nou pe forum asa ca cer si putina indulgenta!
am cateva problme la masina mea (minore le zic eu ) :
1.cand am luminile stinse imi apare matorul de bec ars pe partea stanga fata (aprind faza scurta dispare,sting faza scurta si reaprare dupa o perioada sau nu )tin sa precizez ca am cumparat masina cu xenoane puse ,eu le-am schimbat cu altele si atunci a aparut problema.
2.la clima nu mi mai sunt iluminate doua butoane si anume:butonu care trimite aeru' la picioare si becu care trimite aeru prin fata
3.martorul din bord la usa deschisa stanga fata si spate ba se aprinde ba nu se aprinde de aici si lumina in masina
cam atat! multumesc anticipat!
fiind mai nestiutor : in ce consta un droser?concret!
ca sa inlocuiesc ledurile arse ,cum se demonteaza ca sa ajung la ele?
droserul este cutiuta aceea in care vine alimentarea si mufa de la bec, poate sa fie de vina si becu dar numai atunci cand totul este in regula, fara erori la pornire si se sting pe drum, dai comutatoru la zero si aprinzi din nou farurile (se duce eroarea si se aprinde becu) atunci este becul (xenonul), cum la tine eroarea apare la punerea contactului droserul sau alimentarea lui nu face atingere bine
pentru leduri trebuie sa scoti clima afara (ori scoti cdplayeru ori cutiuta aceea deasupra la scrumiera, asta in caz ca nu ai navi), apoi demontezi fata la clima si verifici ledurile in prima faza sa vezi daca sunt arse cu o alimentare de 2 volti sa nu arzi cv p-acolo, ai grija pe ce pui curent!!
Edited by nutu 18
