Probleme Becuri Plafon
Nustiu ce sa zic....in prima faza am crezut ca are ceva senzor,in mare parte se porneste seara dar acuma si ziua.....cand deschid o usa se aprin toate normal dar cea din fata cateodata nu se aprinde nu pot sa imi dau seama ce are....ma gandeam ca poate are ceva setari peundeva.
La e46 nu stiu cum se desface exact dar ar trebui sa aiba in partea de la parbriz doua clame care le inpingi cu o surubelnita lata (daca tragi putin in jos ar trebui sa le vezi) si daca ai lampi de citit ele functioneaza corect???
daca nu atunci ai probleme cu acel buton (sau sa rupt membrana aia de cauciuc din spatele butonului)
Si as mai avea o problema care chiar nu stiu dc face asa:Cateodata cand vreau sa pornesc masina,duc cheia in faza 2 a contactului si turometrul o ia razna si scoate tot felu de sunete la motor dar nu vrea sa porneasca parca se chinuia sa porneasca singura??????????????daca apas pe butonul din bord de la compiuter si incerc iar,porneste!
Deci,cand deschid ori ce usa normal se aprin toate trei cea de la oglinda din fata si cele 2 din spate,dar acuma nu se aprin doar cele din spate si cea din fata doar cand vrea!
