Sonda masura din vasul de expansiune / Vas expansiune lichid racire.
wdeye
Salutare .
Am si eu o problema. Mi s-a rupt betigasul care arata nivelul lichidului de racire din vasul de expansiune. A mai patit cineva asta?
Se poate inlocui doar sonda aia cumva sau trebuie sa schimb tot vasul de expansiune? asta ar presupune sa se desfaca vasul de expansiune.
Si pe unde as gasi asa ceva? ori vas ori betigasul ala sau sonda nu stiu cum saii spun.
Betigasul aproape ca s-a sfaramat nu stiu daca asta e normal sau indica alta problema. Am avut noroc ca nu a ramas nici o bucata din el in vas. s-a rupt si dupaia s-a sfaramat in mana cand am vrut sa il sterg.
Masina e BMW 520i e60 2004.
Multumesc
Cauta pe net sa vezi ce este in vasul de expansiune. In mod normal are 2 compatimente (asa e la e46).
Senzorul de nivel care functioneaza prin efect Hall e in cealalta camera ... deci nu l-ai afectat daca ai rupt batul.
In piesa aia alba de plastic care se afla la capatul betigasului este un metal care declanseaja senzorul atunci cand ajunge la baza vasului. Mai verifica din cand in cand nivelul de antigel si totul e ok. :thumbsup:
Piesa alba de plastic pluteste la suprafata antigelului.
Multumesc de raspuns. Am bagat ochiu in vasul ala si am vazut :). Bine ca nu da alarma. am sa schimb vasul totusi dupa concediu ca am inteles ca dupe ce se duce asta urmeaza vasul. Cel putin asa am citit pe forumurile in engleza.
Concluzia de peste tot e ca nu se poate schimba doar plutitorul doar intreg vasul. Se pare ca e o operatiune usoara si oricum trebuie pregatita de iarna :).
