problema mareeeeee!
alexandru_1989
am un bmw 320 d din 2000 si cand opresc motoru prezinta o vibratie ciudata ca si cum ceva ar mai face inca o miscare in plus ,se simte putin si cand pornesc ! am crezut ca e problema de la tampon...i-am schimbat si nu se mai simtea asa tare insa a revenit problema!! a mai intalnit cineva asa ceva??help!!
Cand am citit titlul topic-ului am zis ca ti-a luat masina foc sau ceva...,dar dupa ce am citit descrierea mi-am dat seama ce are... Inceput de sfarsit, da-o repede sa nu explodeze cumva...
Foloseste functia search pe viitor ca sunt topic-uri deschise pe acelasi subiect.
Daca ai schimbat tamponul ar trebui sa nu ai probleme o perioada... Cel putin cu scurgerile... :LMAO:
multumesc!
ps: s-au deschis mai multe topicuri din cauza unor erori ... si faptu ca unora va place sa va dati in stamba pe aici e chestie de bun simt ...poti sa ignori nu trebuie sa-ti pui in evidenta caracteru' de romanas infect .... si da... pt mine e o problema mare...daca imi lua foc motoru' atunci stiam ca singura solutie e sa o dau la dezmembrai! felul cum am cautat in forum nu mi-a gasit niciun raspuns!voi care va credeti destepti era suficent :bai omule mai cauta! oameni prosti!
multumesc celor cu sfaturi utile !!
le cele de la cutie nu ! tot ce e posibil sa tina de volanta pt ca vibratia la oprirea motorului e destul de violenta !! ca sa explic ( in niste termeni de inteles) "dupa oprirea motorului e ca si cum ceva ar mai face o miscare in plus " nu stiu cat de bine m-am exprimat ...doar incerc sa ma fac inteles!faza e ca tot de la treaba asta mi se rupe destul de des toba de esapament sau sa nu fie doar asta?
Pt. ca nu vreau sa fiu unul din "romanasii infecti" asa cum ai descris mai sus,am sa imi dau si eu cu parerea: cel mai corect ar fi sa mergi la un service si sa vada un mecanic la fata locului. Asta nu pt. a face misto de tine sau altceva, ci doar din simplul motiv ca este greu de explicat un zgomot sau o senzatie pe care o simti tu la volan, astfel incat prin intermediul forumului sa iti poata da cineva un raspuns ferm, nu doar presupuneri.
Bafta in remedierea problemei!
PS: ca o presupunere, as zice si eu ca este volatnta, sau posibil rulmentul de presiune.
