Problema pornire + electromotor
Buna, sper sa nu mai fie vreun topic deschis pe tema asta, daca e imi cer scuze. Problema mea e in felul urmator, acu cateva zile am avut probleme cu bateria (s-a descarcat aproape total dupa ce nu am mai pornit-o 3 zile, nu-mi mai mergea nici inchiderea centralizata), de atunci am pornit-o doar odata cand m-a tractat un preten cu masina lui, a pornit si o sapatamana n-am mai avut probleme cu ea, am mers aproape zilnic cu ea la lucru. Azi dimineata cand am vrut sa merg la lucru bag cheia in contact se aprind toate luminile in bord, dau contact si nu mai invartea deloc electromotorul, doar s-a auzit cateva mici puscaturi, de 3-4 si apoi nimic. Am incercat sa o pornesc cu alta baterie la fel, electromotorul nu invartea nimic. E posibil sa se fii dus electromotorul s-au bobina de inductie sau vreo siguranta ceva? Mersi si sper sa ma puteti ajuta. O zi placuta tuturor! Edited by chris-T
Asadar, am fost la Nae, problema sta in felul urmator, in diagnoza a dat ca nu recunoaste cheia, ei mi-au spus ca acolo nu au ce sa faca, am mai sunat 2-3 prieteni care m-au sfatuit sa ma duc la un baiat Cristi din Mosnita, baiatu a facut si el diagnoza, la fel ia dat si lui, nu recunoaste cheia, problema cu ews-ul. Am inteles de la el ca la modelul de bmw care-l am eu nu poti anula ews-ul (deci foarte nasol) :death: mi-a zis ca o sa-l bibileasca sa vada daca-l poate face. voi reveni cu detalii.
P.S: Deci nu electromotoru a fost problema.... :bashwall:
Dar ideea e ca nu-mi recunoaste cheia, inchiderea merge n-am treaba cu ea, motoru nu porneste deloc, crezi ca daca-i fac o reinitializare o sa rezolv problema? Sunt cam noob in chestii de genu, te intreb pentru ca pe diagnoza a dat clar ca ews-ul e invalid.
salutare. in cazul tau trebuie schimbat calculator , ews si cip...cipul tau actual din cheie nu are nimic.. daca avea cheia ceva si ews`ul mergea ok puneai contactul si cand dadeai la automat nu se intampla nimic.. , ca si cum ai da in gol.. ce motor are masina ta?
Motor de 2000 si cam cât m-ar costa sã schimb tot? Mersi. P.S: Mie mi-a pornit odatã la automat, chiar imediat a luat-o, dar acu nu mai cupleazã nimic si nici dacã Îi dau la automat. Edited by chris-T
Update. Problema rezolvata, am facut rost de alt ews compatibil cu modelul masinii mele, am copiat codu din ewp pe cip-ul cheii si a pornit imediat. Puteti da TC si mersi de raspunsuri. O zi placuta! :thumbsup: Edited by chris-T
  • 2 years later...
