problema turatie m43 1.8
Salut!!
Am si eu o problema la masina si as vrea sa stiu daca a mai avut-o cineva si a rezolvat.Ieri dupa un drum de 50 de km cand ajung acasa si vreau sa o opresc..vad ca temperatura motorului era cu o liniuta inainte de zona rosie..o las pornita sa se raceasca dar apa tot urca si relantiul statea pe la 1300rpm..am oprit-o si azi am demontat admisia am curatat motorasul de relanti cred,cel de sub evacuare sub forma de T am cautat furtune sparte..azi apa nu sa incalzit dar relantiul sub 1400-1500 nu vrea sa coboare..am cautat furtune sparte si nimic...aveti idei?
daca s-a incalzit atunci clar ai probleme cu racirea, si in niciun caz nu se rezolva lasand-o pe loc la relanti. Poate e termostatul, poate radiatorul, pompa de apa, etc. Daca nu scade relantiul pe langa valva de relanti ar merita curatata si clapeta de acceleratie. Si vezi ca acel ansamblu sub care se afla regulatorul de relanti este fix opusul evacuarii.
Daca mai observi ca trece acul temperaturii peste nivel,fa tot posibilul si n-o mai lasa pornita la relanti ca mai rau ii faci,defapt "fierbi" motorul si dup-aia ai sa te uiti la ea; opresti imediat si-o lasi sa se raceasca,si eventual o duci tractata la un service.
problema cu apa am rezolvat o completand cu apa..si acum numai face ,am sa incerc maine sa curat clapeta si cu celelalte..poate ii dau de capat
La ce ansamblu te referi?
mai aveti idei?azi iar a scazut apa si sa incalzit umpic..problema e in felul urmator..cand are apa nu se incalzeste ..pun apa si in 5-6 zile cat merge bine,si dupa iar se incalzeste iar trebuie sa pun apa..chestia e ca pompa de apa merge,uleiu e bun,motoru trage,radiatoru e bun,nu pierde apa..nu am gasit nicaieri nici macar o picatura..idei?
