Probleme senzor ABS
Buna ziua.Am un 530D din 2000 si nu functioneaza vitezometru,consumul instant, abs si asc. AM fost pe tester si dadea eroare de senzor stanga spate si stanga fata, am schimbat senzorii si tot eroarea aia mi-o da,si tot nu merg, din cand in cand imi merge circa 4-5 km dupa care cade iara .. nu stiu ce sa ii mai fac.Daca careva dintre voi a mai trecut prin situatia asta va rog sa ma ajutati.Multumesc
Chiar nimeni nu are bunavointa de a da o mana de ajutor
Dupa ce ai schimbat senzorii ai sters din nou erorile? Normal ar fi trebuit sa dispara ( sa nu ai firele intrerupte), daca nu ramane calculatorul ABS
Edited by srb_alex
@srb_alex: Erorile sunt decat pe moment, ca un contact (simte sau nu simte). Memoria calculatorului de ABS se reseteaza la pornire.
@Adorians7: Problema la tine este de la calculatorul de ABS !!! Schimba-l .... banuiesc ca este cel cu 001 (in coada, la cod).
- Poti sa incerci sa iei masa de la motor si sa pui pe oala de la calculatorul ABS. Au existat unele cazuri de 3.0d si 4.4 benzina care din cauza cuplului intrerupe masa la oala.
Edited by neo2004
1. ce senzori ai pus? originali? intr adevar nu se sting mereu imediat toti martori din bord in schimb trebuie sa iti arate instant km si consumul daca totul e ok
2. daca ai pus originali siemens vdo atunci masoara cablajul din mufa mare de la calculator. E relativ usor firele care duc la senzori au culori unice care se regasesc in mufe.
3. Daca au continuitate si senzori sunt buni atunci trebuie alt calculator (e39 are o problema constructiva la aceste calculator datorat pozitionari intr o zona cu temperatura f mare ce duce la dezlipirea cablajului din calculator)
Ps eu patito cu un senzor aftermarket care nu a functionat de nou. Dupa ce am cumparat unul siemens problema a disparut. Mereu cand nu iti arata cu cati km la h mergi e vb de senzorul stanga spate la bmw
Edited by malasorte
Multumesc baieti. Senzori sunt delphi, am masurat cablajele sunt ok mai ramane sa incerc sa ii dau o masa pe oala daca nu clar e modulul si o sa incerc sa il repar . Multumesc inca o data
reparatul modulului ,cel putin la noi in tara = bani aruncati.pana la urma tot ajungi sa il schimbi cu sh sau nou,dar ultima varianta e cea mai buna daca nu cumva intentionezi sa vinzi masina curand.
  • 7 months later...
Salutare!
Aceeasi problema o am si eu la 520i din '97. Nu merge vitezometrul, consumul instant si martorii de la ABS si ASC aprinsi. Pe tester da eroare senzorul stanga spate. Am incercat doi senzori noi aftermarket. Pe unul nu il recunoaste deloc iar cu celalalt se sting martorii, merge vitezometrul si consumul instant, insa la viteze de pana la 40km/h imi intra ABS-ul de fiecare data cand calc frana. Acum ramane sa cumpar un senzor siemens vdo sa vad ce se intampla.
Mecanicul spune ca ar putea fi si de la murdarie si senzorul sa nu citeasca turatia de pe rulment. Am vorbit si cu alt mecanic care spune ca senzorul de abs citeste turatia de pe planetara...Nu stiu ce sa mai cred... Poate sa ma lamureasca cineva? Is satul de platit piese si manopere aiurea
Salutare!
1. Citește turatia de la rulment
2. Pune Siemens
3. Verifica mufa de la senzor sa nu fie oxidata posibil sa dea semnal prost sau intrerupt către calculator.
4 dacă ți se pare scump Siemens mai bine ia unul sh decât alte prostii
5 exista varianta sa fie din cauza rulmentului
Edited by malasorte
2. Pune Siemens
3. Verifica mufa de la senzor sa nu fie oxidata posibil sa dea semnal prost sau intrerupt cĂŁtre calculator.
4 dacĂŁ ți se pare scump Siemens mai bine ia unul sh decât alte prostii
Merci de raspuns! O sa pun Siemens nou...am incercat altele mai ieftine sa nu dau prea multi bani de prima data, insa acum m-am convins ca cele aftermarket sunt mizerii. Daca nu merge nici asa o sa schimb rulmentul. Sper sa nu fie modulul de ABS de vina.
Buna, cred ca cea mai ieftina incercare ar fi diagnoza,dara reiese , de ex. ca e sensorul de pe spate sa se schinbe sensorii intre ei, cel de pe spate pus pe fata se cel de pe fata pe spate.
Dupa o a doua diagnoza dace reiese aceiasi erore poate fi cablajul de la calculator la senzor sau chiar calculatorul,daca da eroare pe fata, pai este senzorul. Asa cred ca ar fi cea mai ieftina si rapida metoda, inainte de a trece pe la multi mecanici si de a cumpara multi senzori!!!salutari
n-ai cum sa-i pui schimbi intre ei fata-spate nu se potrivesc in locas... eventual sa-i schimbi intre ei pe aceeasi punte stanga-dreapta.senzorii se strica relativ rar, insa este o problema frecventa cu modulele ABS Bosch cu terminatie 001 la cod.
Edited by Rhaziel
Poti sa ii schimbi daca le dai cablajul dar uneori e o adevarata incercare sa scoti un senzor ABS din fuzeta. Relativ rar se strica dar eu am schimbat deja 3 senzori abs. Am facut prostia sa incerc odata unul aftermarker noname. Nu a mers absolut deloc. Dar in privinta calculatorul de abs cu terminatia 001 ai dreptate.
Edited by malasorte
  • 4 months later...
de curand imi apar in bord urmatoarele erori:
ABS
DSC
Tyre pressure loss
Pe tester, imi apar la DSC erorile:
-DSC Wheel-speed sensor supply front right
-DSC wheel-speed sensor plausibility front right
Din erorile citite pe tester inteleg ca e dus senzorul DSC pe puntea fata dreapta
Insa exista vre-o legatura cu celelalte erori? Adica de la senzorul DSC e posibil sa imi apara si eroarea de ABS si cea de presiune pneuri?
Senzorul de ABS se ocupa si de DSC.
Legat de tyre pressure loss, o sa sune aiurea, dar ai verificat sa nu ai pana sau sa iti fie dezumflata roata? CIne stie...
Daca verifici si e totul ok, atunci senzorul de ABS trebuie schimbat. Dar inainte iti recomand sa mergi la un electrician auto sa iti verifice firele de la el.
Eu am schimbat mai demult senzorul tot dreapta fata tot nu au disparut erorile. Defapt era intrerupt firul in dreptul rezervorului pt lichidul de parbriz si am schimbat senzorul degeaba.
Edited by Kenbobo
pana sigur nu am. cand am pana sau roata e lasata imi apare cu rosu eroarea. acum apare cu galben si zice sa reinitializez. nu am incercat sa reinitializez. ma gandesc ca poate in momenul in care au aparut erorile astea de DCS, s-au resetat presiunile rotilor inregistrate in calculator
unde este pozitionat senzorul de DSC pe puntea fata?
Edited by adi_fox07
  • 5 weeks later...
Bine..asa si eu m-am uitat la fire si pareau ok dar poate nu sunt intrerupte intr-un loc vizibil. Trebuie verificat cu aparat de masura.
Mie mi-a fost intrerupt firul undeva in dreptul rezervorului pt lichidul de parbriz.
Edited by Kenbobo
