Probleme ventilator 320d
Bogdan3007
Salve, Deranjaz cu o intrebare daca ma poate ajuta cineva. De cateva zile cand pornesc climatronicul daca dau la 16 grade dupa 5-6 km se opreste ventilatorul de la radiator si se incalzeste apa. Ba porneste ba se opreste daca opresc clima merge normal...daca sa mai lovit cineva de asemenea situati rog sa ma ajutati cu o sol. Azi am fost la mecanic am puso pe tester nu a dat nimic am demontat ventilatorul dar nu am gasit in dez. unu sa pun de proba. cica sa ars acel ,,calculator,, sde pe elice, eu nu sunt convins deoarece el mai merge...vorbesc de un 320d din 2000.
nu a dat nimic...asta e marea problema am fost la bosch apoi la mecanicul meu si nimic. 2 testare si nimic....azi am desfacuto dar stau cu ia in mana ca nu gasesc nici in dez in zona mea sa vad daca asta e vina acestei elici...
AM EU TOT ELECTROVENTILATORUL CU TOT CU ELICE LA 100 RON, 0747777690
NEGUSTORU tot la afaceri se gandeste . A zis omul ca vrea sa verifice instalatia nu sa cumpere ! Sunt curios daca zicea ca nu-i porneste masina trebuia sa cumpere alta ? :laugh:
Edited by cristiansan7
aceeasi problema o am si eu.cand stationez nu imi merge clima , apa se ridica peste 3 sferturi.nici cand opresc masina nu aud nici un electroventilator.sa inteleg ca este defect modulul de comanda al electroventilatorului?se gaseste separat?unde este situat?momentan sunt in germania si duminica tre sa ma pun la drum in romania.astept raspuns multumesc
Modulul e pe ventilator si nu se gaseste separat in magazin doar din dez. dar iti sugerez sa iei cu tot cu elice asa am facut si eu.
Explicatia acestei probleme e urmatoarea, modulul are 2 poziti una pt. racirea motorului si una pt clima. De obicei se duce cea de la clima si daca motorul nu e ft incins merge si clima dar cand se incinge si motorul si merge clima il decupleaza automat si fierbe apa...asta a fost la mine.
si inca ceva vei gasi ft greu in dez. elice una noua e 1200 lei iar in dez 500 lei. in partea vestica a tari am mai gasit dar ft scumpe si in dez.
Eu am avut aceeasi problema : ventilatorul nu mergea iar pe loc nu aveam clima. La tester mi-au spus sa schimb ventilatorul pt ca nu mai porneste si este stricat. Rezolvarea a venit insa cand am dat jos ventilatorul si am verificat cele trei fire. Sunt doua cabluri cu o sectiune mai groasa si unul subtire. Am desfacut acel capac care ascunde unitatea de comanda a ventilatorului( are pe margine un mastic care o fixeaza si dupa ce este indepartat se poate scoate cu grija cu o surubelnita si capacul. Am verificat cablurile si am observat o neregularitate a firului subtire care ra impuscat desi la prima vedere nu se observa fiind ascuns de izolati din plastic. L-am reunit cu pistolul de lipit, am montat la loc capacul de protectie pe care l-am asigurat cu silicon rosu ce se monteaza la etansarea pompelor de apa si rezista la temp mari. Ventilatorul porneste acum si merge perfect. Incercati si verificarea asta. Pe mine m-a scutit de o cheltuiala maricica. Spor.
