calibrare ace bord
ownage16
Salut . Dupa ce am inlocuit ledurile din bord cand am incercat sa montez bordul la loc mi s-au dus acele in punctul minim. Dupa aceea le-am mutat cu mana pana pe pozitia 0 si dupaia am scos mufa ca sa pot monta tot bordul , dar dupa ce am montat tot bordul si am pus mufa la loc acele iar s-au dus in pozitia minima . Cum sa fac ?
e46 2002 fl
Edited by ownage16
gelu_bmw +1
invarti de ace spre stanga si le reglezi in ce pozitie vrei, daca te-ai dus prea mult cu un ac mai faci o tura pana il fixezi unde trebuie, trebuia sa dai semne inainte unde erau (io asa am procedat) pentru ca ele nu sunt fix pe liniutele de 0
Am reusit dupa mai multe incercari . Mersi de sfaturi dar mai am o problema : chiar daca am schimbat ledurile din blocul de lumini cu unele albe dupa ce am montat blocul pe masina lumineaza o culoare galbena(stearsa)in loc de alb . La fel arata si butoanele de inchidere centralizata si DSC . Butonoanele de geamuri electrice lumineaza alb perfect . Cu ce sa sterg carcasele pe interior ca sa nu mai distorsioneze culoarea ?
gelule , am pus ledurile care trebuie : smd plcc 2 , adica exact cele care erau si inainte pe placa si sunt foarte albe astea noi. Cand bag panglica in blocul de lumini fara sa am deasupra capacul lumineaza alb puternic iar cand pun capacul deasupra lumineaza o nuanta spre galben .
Sunt foarte sigur ca am schimbat ce trebuia . La temperatura de culoare nu stiu ce sa zic ca nu ma pricep. Tot ce stiu e ca am schimbat toate ledurile de pe masina cu leduri albe din acelasi lot si doar ledurile de la butoanele de inchidere geamuri si cele din "tavan" lumineaza alb , restu au o tenta galbuie .
Si ledurile schimbate care nu au capacul de plastic pus deasupra lumineaza alb intens iar cand pun capacul au o tenta alb-galbuie . Ce sa fac ?
