Jocurile copilariei noastre
Daca vrei ca micutul tau sa traiasca aceeasi experienta frumoasa, iata zece dintre cele mai populare jocuri pe care nu le va uita niciodata:
1. Tara, tara vrem ostasi! – La acest joc participa doua echipe, cu un numar care poate varia intre cinci si zece copii. Cele doua echipe se aseaza fata in fata, la o distanta destul de mare una fata de cealalta. O echipa incepe jocul spunand: “Tara, tara, vrem ostasi!”, iar cealalta raspunde: “Pe cine?”, dupa care este ales unul dintre membrii echipei adverse si i se striga numele.
Cel ales trebuie sa alerge cu putere si sa incerce sa rupa randurile formate ca un zid de echipa adversa (jucatorii formeaza zidul cetatii prinzandu-se de maini si tinandu-se cu putere). Daca cel ales reuseste sa rupa zidul, se intoarce la echipa lui si ia un “prizonier” din echipa adversa, iar daca nu reuseste, trebuie sa ramana in echipa adversa. Echipa castigatoare este cea care aduna cat mai multi ostasi.
2. Ratele si vanatorii – In cadrul jocului avem doi vanatori si mai multe rate. Vanatorii trebuie sa stea la cativa metri distanta intre ei, iar ratele la mijloc, intre cei doi. Vanatorii au misiunea de a-i “vana” pe copiii care joaca rolul ratustelor, aruncand cu mingea in ei. Daca sunt atinse, ratele trebuie sa iasa din joc.
Mingea poate fi lansata si cu piciorul, iar fiecare “vanat” are dreptul la trei vieti. Daca una dintre rate reuseste sa prinda de trei ori mingea, atunci ea poate lua locul unui vanator. Ultima “rata” ramasa este “vanatul” castigator.
3. Sticluta cu otrava – Pentru a juca acest joc, trebuie sa se stranga cat mai multi copii. Unul dintre ei este ales “sef”, iar acela spune “sticluta, sticluta cu…” (de exemplu: cu apa). Daca zice “sticluta, sticluta cu otrava”, atunci toti copiii trebuie sa fuga, iar cel care nu este prins este noul “sef”.
4. Sotronul – Se deseneaza pe trotuar, cu ajutorul cretei, “un omulet” numerotat din cap pana in picioare, pe care jucatorii trebuie sa sara intr-un picior. Se arunca o pietricica la fiecare numar in parte, iar pietricica trebuie luata inapoi cand se ajunge la casuta respectiva. Jucatorii nu au voie sa cada sau sa puna piciorul jos.
5. Baba oarba – Participantii la joc se aseaza in cerc. Conducatorul alege un copil pe care il leaga la ochi si il invarte, iar acesta trebuie sa ghiceasca pe cine a prins. Se continua jocul cu urmatorul copil.
6. Ursul doarme si viseaza – Copiii canta: “Ursul doarme si viseaza/ Ca papucii lui danseaza,/ Ce sa-i dam noi de mancare?/ Lapte dulce sau cafea?/ Sa prinda pe cineva.” Spre finalul cantecului, Ursul se trezeste si incearca sa recunoasca un jucator, pipaindu-l. Daca ghiceste, cei doi isi inverseaza rolurile: jucatorul devine Urs, iar Ursul se transforma brusc in jucator.
7. Da sau Nu – In cadrul jocului se pune o intrebare la care participantii nu pot sa raspunda cu “da” si “nu”. Daca fac acest lucru, ei primesc o pedeapsa. De exemplu, daca cineva intreaba “Ai fost la bunici?”, raspunsul trebuie sa fie “Am fost”.
8. 1, 2, 3 la perete stai! – Jocul se poate juca si in doi, dar cu cat sunt mai multi participanti, cu atat jocul este mai competitiv. Conducatorul sta cu fata la perete/zid, in timp ce restul participantilor sunt la 4-5 metri in spatele lui, aliniati. Scopul este sa ajunga la perete si astfel sa ia locul conducatorul jocului.
Persoana de la perete sta cu fata la zid si spune “1, 2, 3 la perete stai!” dupa care se intoarce spre participanti. Participantii trebuie sa se deplaseze cat mai repede spre zid atunci cand conducatorul jocului este cu spatele. Daca acesta vede vreun participant miscandu-se cand se intoarce cu fata de la perete, il pedepseste si-l intorce inapoi cu diverse masuri: “un pas de urias”, “un pas de pitic”, “o mamaliga rasucita”. Primul care ajunge la perete ii ia locul conducatorului de joc.
9. Mima – Jocul trebuie sa aiba un coordonator care sa spuna unuia dintre copii un cuvant. El trebuie sa transmita colegilor sai cuvantul fara a rosti nici un sunet,doar folosindu-si mimica, gesturile si miscarile.
10. Postasul – Unul dintre copii trebuie sa joace rolul postasului si sa aduca “o scrisoare” altui participant. Cel care a primit scrisoarea trebuie sa spuna de cine a fost trimisa, orientandu-se dupa indicatiile pe care i le-a dat postasul si sa-i faca pe ceilalti sa ghiceasca despre ce meserie este vorba.
Va mai aduceti aminte ?
castelul, cate o piatra pt fiecare litera,
gropita, chestia aia cu banii, daca era pe buza bate-ai cu podul palmei,
diri, diri cu mingea de fotpbal
21 tot cu mingea de fotbal 5 puncte golul cu capul etc
respinsea, din 2 lovituri
liniuta pe surprize sau cartoane de la cutii de chibrite, fata avea valoare mai mare decat spatele, faceam portofele din coperti de carti si puneam plumb in ele sau foloseam un lant...
mai era jocul ala in care trebuia sa impigi sau sa tragi sa-l scoti afara din joc...ideea era sa pleci din terenul tau si sa ajungi la adversari sa pui piciorul in colt, era o chestie desenata pe asfalt ...
cornete, cu teava de plastic, faceam arma din cate 2-6 tevi....
taranu e pe camp, taranu e pe camp, ura draguta mea, taranu e pe camp
multe jocuri cu mainile sau palmele nu ma tin minte exact...
chiar vb cu cineva zilele trecute despre asta...azi in lumea lu' aipad e greu...
Edited by manolica1
:) sa nu uitam de "faimosul" elastic. le rupeam pe fete. as vrea sa-mi invat copilul dar nu mai stiu scemele.
jocul tui(asa i se spunea in hunedoara), joc in care aveai un bat mai lung si unul scurt in forma de suveica. tretuia sa ridici suveica in aer prin lovirea acesteia cu batul mai lung, dupa care sa faci duble pe bat si sa il arunci cat mai departe de locul initial(parca asa era)
geami. doua echipe. un cerc in care erau asezate cutii de nes, si care era aparat de o echipa 1.echipa 1 trebuia sa dea cu o minge dintr-un punc stabilit si sa doboare cutiile. de aici incepea distractia. echipa 1 care a doborat cutiile, trebuia sa apere cercul pentru ca cealata echipa 2 sa nu le poata pune la loc una peste cealalta in cerc. un contracandidat era scos din joc daca era atins cu mingea, asa ca scopul celui care arunca sa sparga turnul de cutii era sa le imprastie cat mai bine
frunza :)
http://blog.andyvasilescu.com/pics/frunza2.jpg
Edited by io's
tunul cu carbid si pocnitoare din punga de plastic si surub de impuscat in pereti cu fosfor de la chibrit .:))))))))))) Intrau la periculoase si mai era tendonul din bujie de tractor si cui , am tras in baie la mama am crezut ca am spart peretele si cad in gol . :frantics: Mai aveam mare placere sa merg prin blocurile care se tot construiau si saream de la etaje inferioare direct in mormanele de pamant , a sarit unul cam de sus si era proaspat sapat si moale , a intrat undeva pana la subtiori , am crezut ca intra cu totul :))
Teava de cornete...cea mai tare inventie a copilariei
bro aveam una cu 6 tevi si catare , eram echipat cu cornete muiate in aracet . Eram lider de galerie, de aia si mergeam prin blocuri in constructie sa rupem tevile
Edited by Myx
Neah, ca sa fii sniper adevarat la teava cu corneta, trebuia sa ai o simpla teava cat mai lunga. Alea cu 6 tevi si tot felu de manere erau pentru noobs.
nu stii cum e la razboi , pai aveam 3 ustensile printre care si teava lunga , dar daca intrai in tir trebuia sa tragi rapid si eram echipat , am decis sa le bag in aracet pt ca pustii spuneau ca nu i-am atins si atunci cand ii loveam cu astea tipau si eram sigur
frunza :)
exact, bravo man....
lunga si subtire parca, trageam de multe ori in plasele de la geamuri....
Edited by manolica1
Myx era un copil periculos :))
Adevarat..Dimensiunea ideala era la vreo 55-60cm pt varianta sniper, pt mitraliera era cam 25-30cm. Asta pana am descoperit pistoalele cu bile, caterinca rau si cu alea. :rolleyes:
mai era jocul ala de lasam rotile fara ventile si capacele...ce dumnezei ne mai luam a doua zi...:)
.alta foarte tare umpleam o minge cu piertre sau cu beton si puneam mingea la 30 m de noi si strigam: nenea nenea ne dati si noua mingea, mamaaaa si futea ala cate un picior...pfiuuuu...
nu mai zic, tricouri scrise cu pixu, hagi maradona etc...
Edited by manolica1
Noi nu umpleam mingile cu pietre, trecusem deja la next level. Le umpleam cu apa din baltile de ploaie, in general era mai mult mocirla. Si prin zona noastra, mergea lumea la oras, imbracata frumos. Cand dadea fraieru un sut in minge, se spoia din cap pana in picioare.
Apoi, pe aleile dintre blocuri, intre gardurile vii legam sarme sa se impiedice lumea noaptea.
Legam usile de la apartamente si sunam la amandoua.
Aruncam cu pungi cu apa sau cu rosii de pe bloc. Rosiile nimereau intr-un copac si de acolo curgeau zeama peste trecatori.
Guest Rosoaga
Ia sa ne gandim ce s-ar intampla daca un copil din ziua de astazi ar face asemenea "boacane". :) . Nici batrani nu mai au rabdarea si calmul care il aveau odata .
ce-ar fi daca ar juca fotbal intre 2 bmw-uri....rotile erau barile si daca era o minge mai mare ramanea blocata sub masina...
Asta cu pungile cu apa o faceam in scoala generala
Mergeam la etajul 2 cand se buluceau aia sa intre in scoala la terminarea pauzei,si tranteam 2-3 pungi cu apa de 2 kile la ingramadeala
Odata era sa se lase cu suspend cand ne au turnat colegii
Noi scuipam de la etaj dupa profesori cand urcau scarile :)) legam usa cu sarma la o sala de fotbal cand veneau sa joace seara dupa ora 10, mai ramaneau pana la 3 dimineata blocati:)). Si nu in ultimul rand ne jucam fotbal pe strada principala pe langa masini pana venea politia si fugeam ca disperatii.
astea erau dracii...
