Problema Clima & Grila Gravitationala Radiator
Killall
Salut,Am un e46 320 D an 2000 si am citit majoritatea posturilor,dar nu am gasit solutia, :download:
De curand mi-a crapat termostatul si l-am schimbat si lichidul de racire(dupa schimbare nu am mai avut nici o problema). si am incarcat instalatia de Climatizare cu freon si acum am observat urmatoarea problema:
La radiator am grile gravitationale iar mecanismul care ar trebui sa actioneze presupun ca in timpul mersului grila(sa o inchida) imi lipsesc piesele 9. 10. 12 si am cautat si daca am vreo mufa pt electr valva adica piesa nr 9 si nu am gasito,ma-m uitat si la compresor cand e pe pozitia ac\ventilator nu e nici o problema dar cand pornesc clima(fulgul de nea)baga aer cand cald cand rece.si tot asa. :( imi huruie si imi scoate niste sunete ciudate. intrebarea mea e sa fie vreo legatura intre termostat si lipsa piesei nr 9. si pt oprirea si pornirea climei sau care e problema??? :bashwall: :banghead:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2000/november/browse/radiator/fan_housing_mounting_parts/
nu are nici o treaba una cu alta ... la mine merge AC fara piesele alea.
le-am dat jos cand am schimbat role, curele, termostati si am uitat sa le pun la loc.
nu am avut timp atunci si nici nu le-am mai pus si nu am intampinat vreo problema din cauza asta pana acum fie iarna fie vara.
daca nu ma insel problema ta vine de la "piesa cu tepi" sau de la probleme la niste electrovalve dintr-o anume pompa auxiliara de nu stiu ce.
cauta pe forum ca subiectele astea sunt deja discutate.
L.E.: uite aici si un DIY despre cum se schimba piesa cu tepi
numai bine
Edited by B I Z
Una e sa nu te pricepi. Cu totul altceva e sa nu te pricepi si sa mai induci si oamenii in eroare.
Daca freon+ulei sunt ok si nu ai pierderi, 100% problema ta se trage din motor+parte electronica ventilator. Schimba-le si o sa fie ok. Succes!
Edited by mihuz
va salut am si eu nevoie de un mare ajutor.am si eu un bmw e34 2000 24v si am luat-o cu radiator de pisica.si am un radiator de e34 dar e de disel vreau sa stiu daca asi putea sa il pun.am inteles ca ar merge doar ca trebuie sa ii pun vas de espansiune.dar nu prea vad cum .ms si astept ajutoru vostru .ms
