Problema E46 de actualitate!
Va salut!
Acum 30 de minute m-a lasat masina...
Mergeam linistit cu geamul deschis si deodata a inceput sa se auda urat motorul. Am oprit imediat pe dreapta, am verificat nivelul de ulei, era OK, am pornit masina motorul se auzea ca la un tractor si vibra foarte tare masina.
Am oprit motorul si am incercat sa o pornesc din nou si gata. Nu mai porneste. Am aduso acasa trasa de un prieten, pana maine dimineata cand o voi duce la un service.
La ce sa ma astept? Haideti ca si asa nu dorm noaptea asta <_<
Edited by RaZz
din pacate cea mai urata varianta e sa-ti fi tras o clapeta din admisie , in cazul asta motorul e praf , daca suna ca si cum bate ceva f tare in el . Trebuie sa desfaci galeria de admisie ca sa vezi exact . Oricum nu mai porni motorul nici o sec . Exact asa am patit eu , am plecat de la semafor si apoi sunetul de tractor .....Poate ai noroc si e vb de altceva, eu mai primisem varianta sa fie un injector ,l-am luat si pe ala degeaba .Sfatul meu e ca daca faci tester sa nu pornesti masina si sa desfaci galeria pt constatare in prima faza , daca ai toate clapetele acolo poti rasufla usurat Edited by Myx
Imi cer scuze. Masina este de marti in service cu motorul bucatele :angry2: si tot nu s-a gasit problema.
Injectoare OK.
Tacheti/Cuzineti OK.
Lant distributie OK.
Pompa motorina OK.
Maine o sa ma duc sa pun presiune pe ei ca deja imi cam pierd rabdarea. Inca astept sfaturi de la voi.
Va multumesc!
Edited by RaZz
Alta problema!
Am schimbat kit distributie, verificat pompa de injectie la intrarea in service , dadea jet de motorina pe fiecare injector de aproximativ 50 cm in aer, apoi dusa pompa de motorina la Bosch in Brasov de au verificato si ei, verdict pompa de injectie este buna.
S-a montat motorul la loc, masina nu porneste. A fost amorsata aproximativ 2 ore, ajunge motorina perfect la pompa de injectie, dar dupa ea trec picaturi. :angry:
CARE ESTE PROBLEMA? Am vorbit acum cateva minute cu cei de la Bosch care au facut verificarea pompei si au spus ca la BMW se intampla ca pompa sa se blocheze electronic. Este adevarat? Ce este de facut?
Astept cu interes raspunsurile voastre...
Revin cu informatii si am nevoie de mare ajutor de la altii mai priceputi.
A fost schimbata si montata distributia, masina porneste fara probleme DAR are osclilatii la relanti intre 800-1000 de RPM, motorul se aude foarte bine, la fel turata peste 1000 RPM sta foarte bine.
CARE SA FIE PROBLEMA SA NUMAI AM PROBLEME CU RELANTI. Masina este in service de 16 zile si nu ii dau de cap. :angry2:
testerul nu zice nimic ?
