Martor baterie!
ct 19 yty
Salut baieti, am si eu o problema de cateva zile a inceput sa mi se aprinda in mers martorul de la baterie, turometrul se duce pe 0 si temperatura creste la maxim, tin sa precizez ca daca am clima pornita cu A/C, nu mai baga rece.. (parca ar fi motorul oprit) si dupa 5 secunde se stinge martorul baterie, turometrul isi revine si scade si apa unde ar trebui sa fie si dupa 10 sec se repeta faza... Am incercat sa opresc motorul in timp ce imi apare martorul si cand il pornesc dupa 1 min iara imi apar.. A avut cineva problema asta?
Masina este un e46 an 2002 motor 2.0 diesel 150cp
destul de ciudat ce ne spui tu aici.
martorul de baterie se aprinde (pe rosu) cand nu incarca alternatorul iar masina merge direct pe baterie.
insa nu apare niciuna din simptomele descrise de tine, poate doar o scadere de putere in sarcina atunci cand se aprinde martorul.
fa-i un tester intai sa vezi ce erori afiseaza
