Probleme pornire
Salutare ,
Am mare nevoie de ajutorul profesionistilor de pe acest forum :) . Sa incep, sunt posesorul unui E39 528i Automatic din 96 , de ceva timp am probleme cu pronirea, intr-o zi nu a mai vrut sa porneasca deloc, am fost la un "mecanic care avea tester" mi-a zis omul crankshaft senzor , am cumparat unul l-am pus si intr-un final a pornit , dar a 2 zi pronirea era greoaie adica nu o lua din prima si trebuia sa apas acceleratia ca sa proneasca , am incercat sa merg la un alt mecanic, mi-a zis cel de-al 2 le-a ca poate sa fie camshaft senzor adica cel de sus de langa vanos , l-am rugat sa imi puna inapoi senzorul original(cel pe care mi l-a schimbat primul mecanic , senzorul de jos (crankshaft))si masina a pornit deci am schimbat degeaba acel senzor ,apoi imi mai zicea ceva de oxygen senzor . Am rugamintea sa imi spuneti si mie care senzor este responsabil cu pornirea cum imi dau seama daca efectiv e stricat,avand in vedere ca sunt momente in care imi porneste la sfert de cheie si sunt momente in care ma chinui 5 minute sa o pornesc. Care e rolul celor 3 senzori. Daca aveti nevoie de mai multe detalii pentru a putea da verdictul va rog sa ma intrebati raspund repede. Va multumesc anticipat
Depinde ce senzor ai pus la arborele cotit, daca ai luat unul cu 100 de lei nu o sa-ti porneasca masina cum trebuie, eu am patit pe pielea mea, pune un senzor bun si iti garantez ca v-a porni.
Si eu am schimbat si senzorul de la axul cu came, chiar daca iti da eroare crankshaft senzor poate fi problema si camshaft sensor.
Eu iti recomand sa pui un senzor bun daca ai luat unul ieftin si sa vezi daca porneste.
Daca senzorul este Vemo nu cred ca o sa-ti mearga, cumpara un Siemens sau Hella
Edited by george blaga
