problema la cheie oem
silver84
Am schibat bateria acum 3 sapt,a mers si m-am trezit ca nu mai merge inchiderea(becul martor se aprinde normal).Am schimbat iar bateria si degeaba,cealalta cheie merge dar asta parca are draci :blink: Se poate repara asa ceva?a patit cineva?Am un 318i din 2000.care e treaba cu contactu?
170703[/snapback]
:blink: Deci cheia cand sta in contact se incarca automat bateria din ea
Incearca deci sa folosesti alternativ cheile...ca sa se incarce amandoua.... :)
171076[/snapback]
nu ai dreptate, daca are cheia model vechi aia este cu baterie, modelul nou de cheie nu are baterie si se incarca din contact.
am avut inainte un opel astra din 2000 si la fel am patit.am scos cipu de la cheie(ala pt pornire) am dat la automat.am pus inapoi cipu si pe urma a mers cheia,dar la asta nu stiu ce poate sa aiba?O fi scumpa o cheie ca sa o cumpar de la reprezentanta?cum se procedeaza?
:) :blink:
