in prima faza am verificat cu INPA ce erori are masina:
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/08072012417.jpg
prima eraore ar cea din JBBF:
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/08072012423.jpg
stie cineva despre ce este vorba?folosind google translate gasesc 'suplimentare de pompa de apa' .din ce vad in poza nu se inregistreaza la fiecare pornire eroare.
un cod de piesa si cum influenteaza asta?
a doua eroare si cea mai misterioasa ar fi:
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/08072012420.jpg
google translate:'Înălţimea Senzorul a fost rupt din nou'
pana sa schimb senzorul farurile se comportau ca in video:
am inlocuit senzorul de autolevenling pentru faruri cu unul folosit.o perioada farurile s-au comportat normal.dupa care atunci cand porneam motorul isi faceau autoleveling dupa care ori ramaneau cum au fost reglate,ori ramaneau sus.bateau in copaci.
pana in momentul asta nu am pus masina pe tester pentru a reseta eraorea.
am zis ca este si senzorul asta defect si am cumparat senzor nou.l-am inlocuit si un timp si acesta a mers normal.dupa care ori se facea autoleveling si era Ok,ori bateau in pomi.
Am resetat eraore pentru acest senzor si apare imediat.
Am observat ca autolevelingul functioneaza aiurea doar atunci cand este umed sau ploua afara.nu cred ca este o coincidenta,deoarece mi s-a intamplat asta de vreo 3-4 ori.
Am verificat/curatat mufa de la senzor,totul pare a fi Ok.
daca aveti vreo idee/sfat ar fi foarte util.Multumesc
Edited by Alex_wly
pompa auxiliara de apa ... cred ca asta pica la toate si senzorul de inaltime asa face si la mine functioneaza doar cand ploua si functioneaza aiurea ba le regleaza ba prea sus prea jos ... :frantics:
da-mi te rog daca stii un cod de piesa pentru pompa auxiliara de apa.
sau mai bine da-mi un nr de tel sa te sun.
ms
pompa aia auxiliara iti foloseste numai cand apesi butonul REST de pe panoul de clima...
m-am uitat la mine si pompa merge atata timp cat motorul este pornit deci merge in paralel cu pompa angrenata de motor masina poate sa mearga bine mersi si fara ea numai ca functia REST e degeaba si in caz ca cedeaza pompa de apa principala aceasta auxiliara ar mai ajuta ...
din cate stiu la motoarele benzina si turbo gen 335i aceasta pompa mai merge cateva minute dupa ce motorul este oprit pentru a raci turbinele aceste turbine au se pare si racire pe apa, la diesel nu prea e necesara racirea pe apa pentru ca temperatura pe evacuare e mai mica cu cateva sute de grade si deci turbinele nu sufera atat de mult .
cu senzorul sa ma anunti si pe mine ce rezolvi ca si la mine e dus, eu l-am desfacut si de la mufa pana la placa erau intrerupte contactele cam cum e cazul la releele de buji incandescente, dar le-am refacut degeaba ca tot nu a mers face ca la tine pe ploaie mai regleaza ceva in rest merge blana sus :frantics: in DIS imi zice ca e stricat ... vezi ca si cu INPA poti vedea ce indica in timp real :thumbsup:
