E46 M3 se supraincalzeste cu AC pornit
Salut
De cand sunt +35 C afara, daca merg cu AC pornit si o fortez usor, acul de temperatura urca la punctul de 3/4 si temperatura se duce la 97/98 de grade
Cum opresc AC, cum coboara la 89 C, oricat de cald ar fi, ceea ce poate insemna ca fluxul de apa e ok, adica pompa functioneaza si termostatul se deschide.
La drum lung apa are 88 grade fara AC si 92 cu AC.
Ventilatoarele merg amandoua, desi nu imi dau seama daca cel electric pleaca si pe a 2-a treapta, dar se invart ca la balamuc, radiatorul nu pare imbacsit, antigelul e la nivel.
Masina a cam stat parcata o perioada, se poate deteriora calitatea antigelului? Poate sa prinda o bula de aer pe traseu stand pe dreapta?
Oricum doar cand am aerul conditionat pornit face asa, fara el, oricat as alerga-o, acul nu sare de jumate
Idei?
Radiatorul de apa este foarte aproape de cel de ac si intre ele se depune foarte multa mizerie cu timpul si impiedica racirea in special la temperaturi ridicate. Ai putea deminta radiatorul de apa si sa cureti, este cea mai ieftina interventie pe care o poti incerca
am citit despre problema asta pe e46fanatics parca si acolo aduceau mentiuni din cartea masinii ca pana la punctul de 3/4 ar fi ok, sa nu ajunga in zona rosie asta este important, si eu am patit o singura data la fel sa imi ajunga la punctul de 3/4 dar a coborat imediat sub iar uleiul era in zona 105 grade
adica practic ambreajul ventilatorului sau ai un cod de piesa te rog sa ma uit pe realoem? si cat a costat te rog frumos daca imi poti zice. merci anticipat domnul
da ambreiajul ventilatorului, fan clutch la ei pe site.
a costat 91 euro in germania, sau 13 milioane la bavaria :(
l-am luat din germania.
manopera, 61 lei la Bosch Service
uite aici un site de piese din DE excelent
https://www.atp-autoteile.de/Default.aspx
se face cautare dupa cod OEM, trimit si in romania, face cam 5 zile, se poate plati cu cardul sau via pay pall, am luat multe piese mult mia ieftine ca in RO.
exemplul compresor clima garantie 3 ani.. 10.5 mil, aproape 12 cu tot cu transport, 14-16 mil in RO + ala vechi la schimb... si exemplele pot continua.
