probleme semnalizari / martori bord
Pe scurt: au luat-o razna semnalizarile, martorii optici/acustici, display-ul navi mic.
Cand este motorul oprit, totul e ok: pun avaria, se aprind intermitent becurile semnalizare bord, merge "ticait"-ul, merg semnalizarile.
Cand motorul e pornit, merg semnalizarile si avaria, dar nu se aprind martorii stanga/dreapta din bord si nici acustic-ul nu merge.
Apoi am observat ca display-ul de la navi mic are fundalul luminat, dar nu mai afiseaza nimic pe el, nu mai am "text" deloc.
X-files ....
Nu am stat sa verific sigurante acum pe intuneric, dar banuiesc ca nu sunt ele de vina, daca erau ma gandesc ca nu mai mergeau deloc semnalizarile.
A mai patit cineva ? :frantics:
In eventualitatea in care mai pateste cineva, revin cu rezolvarea problemei.
Azi dimineata am observat ca nu mai mergea nici clima, portbagajul nu se mai deschidea doar din buton cheie sau manual, display-ul din bord pt usi deschise o luase si el razna.
Am fost la un service, pe tester dadea eroare de comunicare si nu puteam face nimic.
Apoi s-a desfacut bordul in dreapta sa ajungem la ceva modul ( o cutie alba in spate la sigurante). Din cate am vazut , ii un minicalculator in acea cutie, cu processor, tot ce trebuie) . Nu parea nimic ars pe placa respectiva, asa ca l-am pus la loc, in ideea ca poate nu facea contact cum trebuie. Am testat masina, nimic schimbat in bine...Dar, la incercarea de a pune iar testerul, acesta deja comunica cu masina, dar zice ca lipseste codul de program. L-am rescris (din ce am vazut pe tester era Carsoft). Din nou nici o schimbare. In final am deconectat bateria 15 minute, si surpriza, cand am legat bateria inapoi, totul merge perfect.
Scuze daca nu m-am exprimat foarte tehnic, dar poate toata informatia asta va folosi candva cuiva.
Se poate inchide.
Edited by DaveFQA
  • 10 months later...
X-files ....
