Bataie ambreiaj si tremurat motor
Salutare,
nu stiu daca mai este vreun astfel de topic pe undeva si din cauza asta am deschis unul nou. Am si eu o problema cu 525 TD-ul meu. Mai exact, la rece, am o bataie care dispare o data cu apasarea pedalei de ambreiaj. De asemenea am si un tremur la motor din 15-n 15 secunde aproximativ. O data ce temperatura creste si ajunge cea optima tremuratul si bataia dispar. Mentionez ca la plecarea de pe loc nu tremura nimic, am incercat sa plec de pe loc si numai din ambreiaj, fara sa accelerez deloc, si sa apas pedala de acceleratie si nu tremura nimic. Altii imi spun ca tremuratul este normal pana se incalzeste motorul, dar mie mi se pare ciudat.
Pana acum mecanicii mi-au dat 2 variante, rulmentul de presiune sau volanta. Unul dintre ei a facut si un test cu ea si a zis ca nu simte nimic. Nu a putut verifica exact pentru motorul era cald si nu se auzea nimic.
A mai intalnit cineva o astfel de problema, cam ce-ar putea fi?
Edited by Rycyu
eu am avut 525 tds. sigur e volanta.
la fel pateam si eu, la rece aveam o bataie metalica, dupa ce se ridica acul de zona albastra nu se mai auzea.
la fel, daca apasam ambreajul nu se mai auzea bataia.
in timp, degeaba o sa apesi ambreajul, ca tot o sa bata.
Edited by turmentatu
Eu doar ce am schimbat volantul si kitul de ambreiaj pentru aceleasi motive pe care le-ai scris tu. La fel mi-au zis si mie ca e fie rulmetul de presiune fie volantul, dar se pare ca este indicat sa fie schimbate impreuna ..pentru ca daca pui kit nou de ambreij va distruge in timp volantul( mie mi-au zis cam intr-un an depinzand de modul cum mergi cu masina )...Succes...Sa ne zici ce a fost la tine pana la urma ...
