Resetare manuala "Oil Service"
phantomas
BMW X5 2002
Instructions
1.Insert the key into the ignition. Leave the key in the "Off" position.
2.Press the odometer button. Hold the button down. Turn the key to the "Acc" position.
3.Release the odometer button after "reset" appears on the display.
4.Press and hold the odometer button until "reset" flashes in the display. Release the button.
5.Press and release the odometer button. "END SIA" appears in the display for two seconds, indicating the reset was successful.
instrucĂžiuni
1.Introdu cheia ĂŽn contact. LĂŁsa cheia ĂŽn poziĂžia "OFF".
2.Apasa butonul de contor de parcurs. Ăine apĂŁsat butonul de jos. Roteste cheia pana la pozitia "ACC".
3.Da drumu butonului de contor de parcurs, dupĂŁ care trebuie sa apara "Reset" pe ecran.
4.Apasa ºi Þine apãsat butonul pânã când contorul de parcurs "reset" clipeºte pe afiºaj. Elibereaza butonul.
5.Apasa ºi elibereaza butonul de contor de parcurs. "END SIA" apare pe ecran timp de douã secunde, indicând ca resetarea a fost efectuata cu succes.
Aia destepti sa se abtina...daca nu am tradus corect ceva. Asa m-am priceput eu.
Sper sa va fie de folos.
Edited by phantomas
