Resetare manuala "Oil Service"
phantomas
Instructions
1 Insert your remote key into the key slot and press the 'Start Stop' button once without putting your foot on the brake. You should see numerous lights turn on in the dash.
2 Wait for any warning lights to go out. In some cases, such as a low fuel warning light, you may need to press the 'BC' button on the end of the indicator stalk once to remove them.\
3 Press and hold the black button, which is located on the bottom left of the speedometer (instrument cluster). An exclamation mark will appear in the screen in middle of the speedometer, but keep holding down the button until the next picture appears- then let go.
4 To cycle through one by one all of the picture options for each service press the black button once. When you arrive at the service that you wish to reset press and hold the black button until the text 'Reset?' is visible under the picture, then let go. Finally press and hold the button again to confirm the reset.
5 Ready.
Instructiuni
1. Introdu cheia in slot şi apasa butonul "Start Stop", o data, fara a pune piciorul pe frana. Ar trebui sa se aprinda luminile in bord.
2. Asteapta sa apara luminile de avertizare. In unele cazuri, cum ar fi o lumina de avertizare de combustibil, ar putea fi necesar sa apesi butonul "BC" pentru a le elimina.
3. Apasa si tine apasat butonul negru, care este situat pe partea din stanga jos a vitezometrului (panoul de bord). Un semn de exclamare va aparea în ecran, in mijlocul vitezometrului, dar tine apasat butonul pana cand apare urmatoarea imagine, apoi da-i drumu.
4. Pentru a parcurge una cate una toate optiunile de imagine, pentru fiecare serviciu apasa butonul negru pe rand cate o data. Cand ajunge la serviciul pe care doresti sa-l resetezi apasa si tine apasat butonul negru pana apare textul "Reset?" pe ecran, apoi da-i drumu. Dupa, apasa si tine apasat butonul din nou pentru a confirma resetarea.
5. Gata. Asta a fost tot.
Sper sa va foloseasca.
Succes.
Edited by phantomas
