Problema motor bmw e34 525i 24v
  • Replies 69
Posted Images
camshaft sensor = senzor axa cu came, schimba-l si pe acela; eroarea de regulator poate fi datorata senzorului, daca aprinderea este aiurea regulatorul nu isi poate face treaba asa cum trebuie
e nou nout....:| si legat de regulatorul de relanti eu cred ca din cauza mersului aiurea al motorului ii da cu k.o. ...
Edited by turbi_driver69
are cineva idee ce este acesta ? si ce simptome da?
My link
din cate am inteles pierzi din caluti...
o fi nou dar totusi da eroare, poate este defect sau nu este model potrivit; poate cablajul este aiurea la el, verifica si mufa de la ECU, spray de contact.
16 DISTURBANCE IN THE IGNITIONP OR PULSE -GENERATOR OF THE CAMSHAFT
PLEASE CHECK INDIVIDUALLY IN THE SYSTEM FOLLOWING SEQUENCE
-SPARK PLUGS - IGNITION-COIL(S) - PULSE GENERATOR CAMSHAFT
A DEFECT OF THE DME CONTROL UNIT COULD BE ALSO POSSIBLE
THEREFORE A REPLACEMENT MIGHT BE NECESSARY!
sa fie totusi de la bobine? dar e ciudat ca ele functioneaza..ce nu stiu e daca functioneaza in parametri normali...
Acela este senzor de detonatie, un microfon; La al tau nu ai, se pun 2buc la cei cu electronica Siemens (VANOS); acei senzori "asculta" mersul motorului si regleaza avansul
am inteles...vreo parere cum sa fac cu bobinele ? e in jurul a 200 ron bucata noua si 50 ron bucata second...si sa le cumpar aiurea sare din schema chiar si cele second...poate exista vreo solutie.
sa faci o proba de la cineva cu o masina similara, nu are sens sa le cumperi degeaba. uitete macar asa ochiometric la firele care duc la bobine si la injectoare in interiorul carcasei de deasupra motorului, are clipsuri.
din cate stiu sunt la fel la 2.0 si la 2.5 bobinele.
Daca nu ii dai de cap pana la sfarsitul lunii cand vin la mare probezi de la mine :))
Edited by DYC88
stiu cum se ajunge la ele si cum se scot ...dar nu mai gasesc o masina la fel:(...nici 2.0 nici 2.5 ...intrebam poate e vreo modalitate sa le verific, in afara de scos mufa si ascultat motoru
sambata dimineata intra un electrician in ea in forta:)) sa vedem poate ii da de cap...si te astept la mare :) daca o repar sa te dau o tura:)
Salut , si la ECU Bosch 3.3 si 3.3.1 sunt senzori de detonatie.....
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1991/january/browse/engine/engine_block_mounting_parts/
Nu vreau sa ma contrazic dar conform "realoem" nu are decat Siemens. poz 18 uitete la descriere
din sept 92 s-a pus, adica pe cele cu vanos sau din feb 92 pe cele cu national version germany (asa este a mea).
Edited by DYC88
asta voiam si eu sa zic citind topicul :thumbsup:
sa inteleg ca am si eu....sincer nici nu m-am uitat ...dar cu ocazia asta o sa arunc un ochi....sa fie oare de la aia de or fi pe motor>?
apropo....maine imi iau bujii ....vreu-n sfat ceva ? ngk ...beru....bosch?? as fi mers pe ngk da mi-a zis electricianu sa nu ca nu mai sunt ce erau odata. Momentan vreau ceva serios si sa mearga ca la carte, nimic cu super aprinderi si mai stiu eu ce, sa fac masina sa mearga si dupa oi pune greddy cu gold platinum etc:)
am gasit:
bosch super plus cu 4 electrozi 54ron/buc
sanse ca distributia sa fie sarita de la punct? si sa mearga in halul astA?
am gasit acum un filmulet cu un m50 care face cam ca al meu ...http://www.youtube.com/watch?v=ymrLE9rlJx4....sa incerc si eu senzorul de temperatura a aerului in admisie ?
senzorul ala daca merge il vezi pe tester, la mine il citeste dinamic, cu motorul pornit.
mai face asa si daca ai crapat sau sarit de la locul lui furtunul ala de aer de la admisie,, e unul mic care il gasesti sub rampa de admisie pe mijloc, e prins cu un clips de plastic,
la turatii mari poate sari din loc, daca a cedat clipsul ( mie mi l-au rupt niste ciobani in servie, capatul de plastic e vreo 450 de mii.. :)
e vorba de piesa 9, ala e capatul de plastic care intra.
http://www.realoem.c...814&hg=11&fg=40
se vede greu, cu o lanterna sa incerci, altfel sa verifici in intregime furtunul ala trebuie data jos admisia ..
Edited by DOMI
se vede greum cu o lanterna sa incerci, altfel sa verifici in intregime furtunul ala trebuie data jos admisia ..
da... din pacate nu e de la ala(am dat admisia jos i-am dat cu silicon toate alea ).....oricum l-am comandat deja pentru ca si mie tot niste tarani mi l-au rupt.
are cineva idee cum se face chestia asta si daca merge?? accesati linkul de mai jos
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Engine_codes.htm
pai scrie jos chiar in linkul ala..
pui contactul pana la ultima pozitie, sa ti se aprinda toate becurile in bord, si apesi pe pedala de acceleratie de 5 ori in 5 sec.
Asta merge la anumite modele.
La altele este alta metoda, ( de exemplu la mine asta merge)
Cu cheia bagata in contact, fara sa o invarti de loc, pe pozitia 1, tii butonul butonul din dreapta de pe bord timp de 3 sec apoi invarti cheia in contact.
Butonul e ala cu care faci scroll la mesajele de la OBD ( nu cel cu care resetezi kilometrajul intermediar)
Edited by DOMI
totusi nu cred ca e vorba de aceasta metoda....cred k e cu totul alteva. in link scrie clar...daca nu ai bec de ceck in bord nu ai cum sa vezi codurile de eroare...se aprind toate becurile ....acele urca la un anumit nivel la unele si la maxim la altele, dupa iti mai scrie soft version si una alta ...nici de cum coduri de eroare ....corecteaza-ma daca gresesc. stima
am schimbat bujiile .....nici o diferenta!
