Inca o problema cu care ma confrunt este cea legata de sistemul DSC.
Atunci cand ploua foarte mult si e apa pe sosea, mi se aprind becurile in bord ca si cum DSC-ul ar fi dezactivat. Partea proasta e ca nici nu functioneaza nici un sistem (nici macar ABS). Am mai observat in iarna, cand a fost zapada foarte mare, dar s-au oprit becurile repede (pauza cam 30 minute la un supermarket).
In schimb pe ploaie nu s-au stins de la Cluj pana la Oradea, desi a ploat doar pe autostrada Turda - Cluj, decat a doua zi, dupa ce a stat in garaj.
Din cate am inteles nu prea poate intra apa la senzori la e46. Ar fi o alta explicatie?
Multumesc.
sau probabil intra apa undeva, la o mufa a vreunui senzor sau ceva cablu rupt/dezizolat
nu ai decat sa verifici /cureti senzorii, cabluri, mufe. daca era un senzor stricat nu mai mergea nici pe soare, nici pe ploaie, nici pe zapada.
Da, un senzor abs defect si il aflii la diagnoza care e
Va mulÞumesc amândurora pentru rãspunsuri. O sã mã apuc de curãÞat ºi verificat.
BaftĂŁ ĂŽn continuare.
senzori de abs se conecteaza in mufe care se inchid intr o cutie teoretic ermetica. Practic in timp aceea cutie isi pierde calitatile si incepe sa intre apa in ea si pini din mufe oxideaza.
