Problema electromotor
Salutare, am un bmw e39 525tds din 97 si de cand i-am schimbat electromotorul imi porneste
destul de greu motorul cand este cald(7-8 secunde) inainte sa schimb electromotrul nu
aveam aceasta problema. Cand este motorul rece porneste la sfert.
Este posibil sa fie aceasta problema cu pornirea mai greoaie la cald din cauza la
electromotor?
Imi cer scuze daca sa mai discutat dar sunt novice in folosirea forumului
posibil schimbarea electromotorului sa nu aiba legatura cu pornirea grea la cald si sa fie doar o coincidenta sau sa fi montat electromotor de benzinar in loc de diesel . problema ta cred ca este de la capul hidraulic din pompa de injectie asa se comporta cand este pe duca o sa porneasca din ce in ce mai greu. am avut si eu problema asta cu pornirea grea la un e39 525 tds si din capul hidraulic a fost buba. poti face un test simplu cu motorul cald innainte sa pornesti toarna o sticla de apa rece pe pompa si daca porneste usor ai gasit defectul. bafta
Nu cred k mai are rost sa incerc faza cu apa pe capul hidraulic, electromotorul este de benzinar,
aveam nevoie neaparat de masina si pe moment atunci nu am gasit de disel si am luat de benzinar
crezand ca nu este diferenta
