Ce tip de cutie am pe masina
42RRS
Am un BMW e39, 525dA, din 2003, seria sasiu GY15112 si am nevoie de o cutie de viteze automata. Problema e ca nu stiu ce tip de cutie am. M-am tot uitat pe realoem si bmwfans, si ce am gasit e asta: Rmfd automatic transmission EH A5S 390R - ZO, cod: 24007530443.Dupa cele scrise,inteleg ca respectiva cutie s-ar gasi numai reconditionata. Indiferent de cum e, vreau sa aleg cutia potrivita, ca tot am citit ca ar fi unele ZF si altele GM. Stiu ca cel mai bine ar fi sa ma uit pe cutia veche, dar momentan nu am acces la masina,tot ce am sunt datele ei tehnice, si vreau sa mi procur cutia intre timp. Daca cineva stie ceva.atat legat de tipul de cutie,cat si de o cutie functionala, rog sa ma anunte.
Dar de ce iti trebuie o alta cutie?
Mi s-a spus ca am discurile de ambreiaj duse, niste arcuri rupte, niste valve stricate, si cel mai bine ar fi sa caut alta cutie.
da, GM este, e39 530D nu a fost cu cutii ZF.
au mai fost puse si pe 525D.
Deci, pe 525d au fost montate atat ZF cat si GM. E nasol ca nu gasesc pe net ce model e,ca nu as vrea sa cumpar o cutie necompatibila. Stiu ca pe celalalt e39, tot 525dA din 2003 mi-a zis mecanicul ca am GM, A5S390R-ZO, si fiind fabricate masinile doar la o luna diferenta,e posibil sa fie aceeasi cutie
Edited by 42RRS
orice cutie a5S390 se opriveste ingnora restul literelor. sunt diferente minore.
am zis ca pe 530D au fost doar GM,
Cutiile de pe 525D GM se potrivesc.
Bineinteles ca sunt diferente intre GM si ZF..
