Totul despre codare
Alex_wly
Cum spune si titlul, fac lista cu ce functii se pot activa/dezactiva prin codare.
Cine vrea poate veni cu adaugari.Ar fi chiar util.
KOMBI:
-bc_digital_v viteza digital
-digital_KVA consum instant digital
-Tempomat_setz_anz_dauer arata viteza setata pe pilot automat pentru 2 sec pe display
FRM/NFRM
-spiegel_komfort_einklapp se inchid oglinzile din telecomanda
-tuerauf_stop_maut se inchide geamul cu usa deschisa (pentru asta trebuie nicht_aktiv)
-PWM_RL_BL_1_FKT_SL wert_o1,02,03 diferite valori pentru intensitate AE
-PWM_BLK_V wert_03 intensitate maxima pentru semnalizare
-doppelblinkimpuls_warnblk avarie cu dublu impuls
cam astea imi vin acum in minte.
daca stie cineva cum se anuleaza dongul pentru centura stanga/dreapta?!?!
  • Love BMW 1
fiecare poate la inceputul postarii sa scrie modelul la care face referire.
la mine este E90 si ceea ce am scris mai sus merge la acest model, dar din cate stiu unele codari se potrivesc si la alte modele.
@inside
ai nevoie de cablu,programe instalate si e nevoie de codare pentru a si functiona.treaba nu este asa simpla,dar avem baieti care se pricep foarte bine la acest capitol.
vali mad, neo anderson si zeronoo sunt cei care ii stiu.
asa ca eu am deschis topicul pentru ca ma intereseaza pentru mine sa stiu cat mai multe despre acest subiect.in continuare ii las si pe ei sa vina cu completari care ar fi foarte utile.
toata treaba este sa vrea sa impartaseasca aceste secrete.
eu de vreo 2 luni citesc forumurile de afara unde exista topicuri dedicate si timpul care l-am petrecut pe langa cei mentionati mai sus pentru a imi coda masina m-au invatat unele lucruri simple.dar as vrea sa stiu cat mai multe pentru masina mea.
am gasit aceste prescurtari pentru modulul de lumini.sper sa va fie cu folos.
RFS_R, RFS_L = Reverse Light
FL_R, FL_L = beam
AL_R, AL_L = cornering
SL_V_R, SL_V_L = parking light
NSW_R, NSW_L = fog
BLK_V_R, BLK_V_L = flashing front
BLK_H_R, BLK_H_L = flashing back
BL_M_1 = 3 Brake light
KZL_R, KZL_L = plate light
NSL_R, NSL_L = rear fog lamp
TFL_R, TFL_L = Daylight
SML = Side marker lamps
BL_R, BL_R = brake light
RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = tail light brake light 1
RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = tail light brake light 2
ce vreau sa intreb:
masina este codata pe LCI,doar ca luminile de parcare(cele care le activez, stanga sau dreapta,cu motorul oprit din semnalizare nu functioneaza cum trebuie)
adica pe fata nu se aprind deloc,iar pe spate se aprind total aiurea.si stanga si dreapta,dar fara nici o logica.stie cineva ce sa caut in FRM?ms
Si nu cred ca s-a gandit mult. :laugh:
Si si si...pentru e46 ? Mult as vrea sa vad mai multe chestii...
Foarte interesant.
E46
Module Names
ABG - Airbag Module
AEWS - Immobilizer
AKMB - Instrument Cluster
ALSZ - Light Switch Center
BTM - Passenger mirror Module
CVM - Vert Module - don't touch this, apparently it's sensitive
DSC - DSC
FTM - Driver rearview mirror module
GM5 - ZKE - Central Body Electronics
GT - Navigation
IHK - AC
LWS - Light Switch
RAD - Radio
RLS - Rain Sensor
SM - Seat Memory
UEB - Rollover Sensor
GM5:
QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps)
QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep)
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : alarm flashes low beam when tripped
ALARM_OPT_WARNBLINKER : " " emergency flashers when tripped
ALARM_OPT_FERNLICHT : " " high beam when tripped
ALARM_AKUSTISCH :alarm sound choices (dauerton is the US tone/intervallton is the euro)
PANIK_MODUS :Panic mode
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT :Alarm glove compartment switch
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : press the unlock button twice, and the drivers window will open
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : window switch down one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : " " up " "
(do these after modifying the switches)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :remote opens rear window (this has to be nicht_aktiv)
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : remote closes rear window (this has to be nicht_aktiv)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens windows without sun roof
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof
KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - windows carry on opening/closing even when you open the door
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above)
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
(these all have to be aktiv for the auto central locking to work on all keys)
PANIK_MODUS - panic mode! press and hold boot button for the siren
CYCL_TI_BLK;1-touch on turn signal blinks. einmal-1 . zweimal-2 . dreimal-3.
One touch indicators, lane change.
HHS_AUTOMATIK - enable auto rear window fogger
(I haven't found the last three in any module, but I can see it in the full read-out. So if you find it, then tell!!)
FTM/BTM:
SPIEGELABKLAPPEN_GM - folding mirrors with lock/unlock
ABKLAPPWERT_GM (in GM5) - mirror tilt value
ABKLAPPWERT - mirror tilt value
SPIEGELMEMORY - gives you the option to change the mirror tilt value whilst it's in reverse
ALSZ:
HEIMLEUCHTEN : home lights activated by flashing high beam with key off
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop
HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam
HEIMLEUCHTEN_BL : " " " turn signals
HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :lights on on closing car with remote (only on e39 )
HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc.
HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate
HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight
HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light
HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights
HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : high beam & fog lights come on together when nicht_aktiv (I haven't got this working yet)
Xenons with high beam:
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_02
to
wert_01
(I haven't tried this yet)
BLINKIMPULS_WARNBLK to wert_04 - double impulse hazards.
AKMB
Set warning tone on key in ignition.
Code: ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG = aktiv
Be warned, writing this code appears to reset the cluster, so you need to set time and date afterwards.
LED (ALSZ) upgrade:
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brake light
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes
FEHLER_BL_BLINKEN
(if these don't work, then retrofit with GT1 instead).
Seat:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : automatic mirror adjustment linked to specific key
AUT_SITZVERSTELLUNG :choose between automatic seat adjustment [nach_fb_entriegeln] when remote signals door open or[nach_entr_u_tuer_oeffnen] when door opened
(A bit hit and miss with these)
IHK:
1. DISPLAYANZEIGE_HIGH :temp. display on ihka shows HI if aktive 32*C if not aktive
2. DISPLAYANZEIGE_LOW :temp. display on ihka shows LO if aktive 16*C if not aktive
Others:
REGENSCHLIESSEN - Rain sensor closes sunroof! (I haven't found these yet!)
REGENSCHLIESSENTILT
se poate si mai bine.
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/untitled-1.jpg
acum pot regla sensibiliattea senzorului de lumina.mi se parea ca se aprind prea devreme.erau pe treapta 2 din 3.acum l-am setat pe 1.sa vedem cum este.
Edited by Alex_wly
Cu ce soft activam optiunile pe masinile noastre?
E vreo posibilitate atunci cand deblochezi usile sa se aprinda angel-eyesurile?
Se codeaza cu NCS expert.
Nu cred ca merge sa faci ce vrei tu. Pana si la E60 e nevoie ca masina sa fie mai noua de 2006.
http://www.youtube.com/watch?v=W0i4fUDhz2U
Edited by costty
