Totul despre codare
Alex_wly
Pentru ca nu mi-a raspuns nimeni il mai pun o data:
Pe windows 7 starter 32bit va merge NCS-ul? La laptopul mic(10") cu 7 nu-mi merge ca nu vede aplicatiile de 16bit. Am respectat metodele DIY de instalare,am cautat si niste emulatoare de Dos,am modificat prin registrii ceva si tot nu merge,da aceeasi eroare.
La celalalt laptop(15.4") cu windows vista 32 bit am reusit instalarea si functioneaza fara probleme si NCS si INPA.
Cu DosBox am incercat. Se zice ca face treaba dar nu vrea pur si simplu. Chiar nu inteleg desi am facut cap coada tutorialul.
Ori o fi avand ceva versiunea asta de W7 Starter de nu accepta aplicatii 16bit?
Sti cumva de codarea stopurilor LCI, care la franari bruste clipesc rapid?
pai tu in ce situatie esti?
de ce intrebi asta?nu ai masina LCI de fabrica?
te intreb asta ca sa stiu ce modul de lumini ai pe masina.
eu cand mi-am facut spatele LCI mi-am codat masina impreuna cu modulul de lumini FRM3 si acum la apasarea mai tare a franii stopurile clipesc.
la nLCI separind becurile din exterior pe prima treapta, iar la o apasare puternica se aprind si becurile din interior.
la LCI se aprind toate 4 becurile<cate doua pe parte>, iar la apasare puternica clipesc toate.mai putin cel de pe luneta.
edit:@andrei eu am instalat XP pe laptop pentru aceste programe.mi s-a parut mai simplu, oricum Windows 7 nu imi place.
Edited by Alex_wly
Ba da am LCI de fabrica, dar la mine de exemplu la franare normala se aprind becurile de pe aripa, apoi la franare mai brusca se aprind si alea de pe haion, asa ceva scrie si in manualul masinii dupa cum am vazut, dar de clipit nu clipesc
:rolleyes:
Cum as putea vedea ce FRM am pe masina? farurile sunt cu halogen si am optiunea AUTO an 2009
asa ceva as vrea eu
Edited by smiley32
la mine dupa ce am codat-o pe LCI asa fac.daca vrei iti dau fisierul la FRM sa il compari
Fac asa toate 4 becurile? alea de pe aripi si alea de pe haion?
La tine cand pui faza scurta merge si pozitia? ma refer fara contactul pus ...
Cand pun pe automat se aprind farurile in functie de lumina de afara, si functioneaza welcome light la deschidere.
Cand pun pe faza scurta functioneaza ca si pe automat doar ca merg tot timpul, ma refer dupa ce pornesti motorul, fara a mai influenta lumina de afara, pozitia nu merge doar strict pe semnu de pozitie, nu ca si la restul masinilor cand dai pe faza scurta si e motorul oprit merge pozitia..
Intrebarea e functioneaza normal? care are E90 LCI poate sa-mi confirme?post-53170-0-87177800-1351657291_thumb.jpg
Edited by smiley32
toate 4 fac asa.
o sa testez faza cu liminile sa iti spun exact
Pe auto,in functie de lumina de afara,se aprinde AE-ul pe timp de ziua cu soare(DRL la intensitate max-12V) sau se aprinde faza scurta + AE(pozitie ~5V) in alte situatii.
Asa e la LCI.
Iar faza scurta cu motorul oprit nu functioneaza. Decat pozitia.
La mine cand mut pe AUTO nu merge nimic, nici AE-ul pe timp de zi (am halogen) nici faza scurta, cand mut pe "pozitie" (urmatorul dupe 0 in dreapta) se aprinde AE-ul cand dau pe faza scurta nu se aprinde nimic, doar cand pornesc motorul se aprinde faza scurta si AE
din pacate nu se poate sa afiseze temperatura lichidului de racire in bord.
la cele cu halogen nu cred ca este la fel ca la cele cu xenon.
deci e posibil sa nu ai DRL pe angel eyes.
tu nu ai la angel eyes becuri H8.cred ca ai unele de 10w.cel mai bine consulta manualul.
Am inteles ca in momentul codarii ar trebui conactata masina la or sursa de min 14,4v e obligatoriu? voi ce folositi scula folositi?
Asa ceva ar fi ok pentru codari? http://www.ebay.co.uk/itm/251029590000?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
poate care sa-mi recomande o interfata care se foloseste cu succes si pe LCI 2009+
Edited by smiley32
