Totul despre codare
Alex_wly
Pentru cea cu deschis doar usa soferului la prima apasare de buton am uitat ce trebuie sa modifici.
Asta se seteaza din iDrive, nu e nevoie de codare.
trebuie ceva dezactivat sa nu mai trimita semnalul de 3,6v , numai pe cel de 12v
Eu m-am jucat o data cu codarea de am pornit acei 3.5V, apoi am revenit la setarea originala. Dar nu mai stiu ce parametri am modificat. Deci e doar din codare, nu e nimic hardware.
QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps)
QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep)
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
Sa activezi primele 2 stii ca trebuie sa ai alarma OE, nu? :p
Pentru cea cu deschis doar usa soferului la prima apasare de buton am uitat ce trebuie sa modifici. Ma mai uit.
Da stiam, am alarma OE. Pe acelea am reusit sa le activez si cred ca am gasit-o si pe cea cu deschiderea usii la sofer "BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL - press the unlock button twice, and the drivers window will open" cred ca asta este si acum trebuie sa activez si "VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H - Lock at selected speed in km/h" , si trebuie sa fie setata la 16km/h ca o aveam dar nu o mai am acum :(, adica sa se inchida usile automat cand ajung la viteza de 16km/h
E nevoie de codare ca eu nu am iDrive :) am e46 :p
Daca mai stie cineva alte codari utile si interesante pentru e46, rog sa le posteze. Merci.
Edited by JaMb0
Ma poate ajuta careva, daca la al meu E90 se poate face o codare sa-mi inchid oglinzile din telecomanda? Le am electrice cu buton pe usa, doar ca n-am scaune electrice si cu memorie! Am observat ca daca schimb cheile, pozitia oglinzilor se modifica in functie de cheia folosita si de setarile stabilite pentru ea, plus alte setari pe la radio! Merci!
Pai cu asta se deschide geamul la sofer la a doua apasare de buton. :)
Eu am mai activat:
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - windows carry on opening/closing even when you open the door
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
Eu am mai activat:
1. MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - windows carry on opening/closing even when you open the door
2. VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH
3. VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
Mda, ai dreptate. Atunci care e cea despre care vorbeam eu? as vrea sa o activez din nou ca ma obisnuisem cu ea?
Prima de la tine ce anume face? Se deschid/inchid geamurile si cu usa deschisa? Pe cea de-a 2-a o aveam dar nu o mai am, o activez din nou si pe a 3-a am activat-o si eu.
Altele mai stiti?
Da.
Cea cu deschis doar usa de la sofer nu o mai gasesc.
Am pus o parte din optiunile ce le poti activa pe prima pagina.
Nici eu nu o gasesc, daca dai de ea sa-mi zici te rog. Stii cumva daca se poate face sa se inchida si geamurile automat cand inchizi masina? dar fara sa tii apasat pe cheie.
Nu ai SSS Progman? Parca se putea activa si de acolo optiunea aia cu usa la sofer.
E mai simplu, doar bifezi ce te intereseaza.
Nu stiu.
Am reusit pe al meu E60LCI cu CCC sa activez urmatoarele azi:
CAPPL (CCC) ACOUSTIC: aktiv (apare si in meniul de la idrive optiunea)
KGM ASP_BORDSTEIN aktiv Passenger mirror kerb function
CAS KOMFORT_EJECT When turning the engine off key fob will be ejected from socket
KOMBI BC_DIGITAL_V Displays digital speed in cluster
KOMBI BC_DIGITAL_V_KORREKTUR real speed
Maine incerc sa adaug si sensibilitatea la Light Sensor in idrive
Aveam deja DRL si welcome lights in meniu
Alte idei ce se mai poate activa?
eu am activat de dimineata diverse prin meniu, si mi-a aparut o optiune pentru rain sensor sensibility in idrive(slow normal fast), dar nu si aia cu light sensor sensibility. tu ce ai activat ca sa iti apara?
am testat si kkerb function la oglinda pasager si functioneaza OK.
in schimb am observat o chestie ciudata ... am deschis portbagajul din cheie fara sa descui masina si a pornit alarma dupa cateva secunde. Pana ieri nu facea asa:)
De ce mi se deschid si toate geamurile cand deschid masina? E din cauza vre-unei codari?
Am butonat 2 ore prin garaj cu NCS-u si nu i-am dat de cap. Daca stie cineva sa-mi spuna si mie ca ma enerveaza, trebuie sa mai apas inca odata sa nu se deschida geamurile. Sau poate e din modulul GM5?
Mai exact ce ai activat? sa testam si noi :rolleyes:
Stie careva cum interpretez erorile astea din INPA?
E R R O R M E M O R Y -----------------------
Date: 25.01.2013 15:56:51 Model: E89X Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 19----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 JBBF OKAY 1 Error stored A6D1 21
01 MRS OKAY No Error stored
12 DME/DDE OKAY 1 Error stored 4C18 21
17 EKP OKAY No Error stored
18 EGS OKAY 1 Error stored CF35 24
29 DSC OKAY 1 Error stored D35A 24
30 EPS OKAY 1 Error stored D516 24
40 CAS OKAY No Error stored
56 FZD OKAY No Error stored
60 KOMBI OKAY 1 Error stored A3B2 20
62 MOSTGW OKAY No Error stored
63 MASK/CCC OKAY No Error stored
64 PDC OKAY No Error stored
67 ZBE OKAY 1 Error stored E2D4 21
eu personal am codat:
CAPPL (CCC) RAIN_LIGHT_SENSOR acum imi apare o optiune de auto lights in meniul la idrive de unde pot selecta sensibilitatea (nu stiu adaca functioneaza)
CAPPL (CCC) C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE: fkt_frei Adds a submenu for lock/unlock beep in iDrive Settings (must have alarm installed)
CAPPL (CCC) K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH: fkt_frei
CAPPL (CCC) C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF: fkt_frei
CAS KOMFORT_EJECT When turning the engine off key fob will be ejected from socket. (Need to hold start/stop for extra 2 seconds
CCC RADIO_WEATHERBAND Adds NOAA Weather Radio band. Change to "aktiv"
LMA PWM_SL_1_FKT_SL_TFL wert_01 intensitate maxima la AE
KOMBI BC_DIGITAL_V
am mai codat sa imi porneasca CCC direct in navigatie
sa imi apara SMS-urile in communication (apare meniul de SMS dar nu imi apare nimic in el chiar daca primesc SMS)
sa porneasca masina cu clima oprita indiferent de ultima setare
Edited by bazare
