Totul despre codare
Alex_wly
Cum se comporta noul cluster pe masina? Executa vreo comanda? Sau... ce face si ce nu?
Stiu ca totul e comandat pe CAN. Toate functiile, inclusiv lumina si indicatoarele.
Auzisem ca in cazul inlocuirii, DDE-ul preia km clusterului daca astia din urma sunt mai multi. E adevarat sau legenda?
Ramane vreo eroare daca pui alt cluster?
Salut!
Ma puteti ajuta cu niste sfaturi/indrumari/pareri/sugestii (linii de cod ce trebuiesc schimbate) etc., despre urmatoarele chestii pe care as vrea sa le codez la un e90 2006 cu idrive:
1) La activarea DRL din meniu sa se aprinda doar becurile de faza lunga(poza 2);
2) La pornirea luminilor de pozitii sa se aprinda si lampile de semnal fata-US style(poza 1);
3) Luminile de avarie sa se aprinda cu dublu impuls (ca aici:
http://www.youtube.com/watch?v=HcGmbalm2Oc).
Multumesc!
Ma puteti indruma catre cineva care se pricepe bine la codare si ma poate ajuta cu cele de mai sus?
Multumesc!
am o problema cu INPA. a functionat perfect insa de azi nu ma mai lasa sa intru pe modulul ENGINE. toate celelalte sunt accesibile. primesc eroarea asta:no response from control unit. am reinstalat inpa si driverul de la interfata. ce as putea sa i mai fac ? am dezactivat firewall si antivirus. folosesc win7 x86. orice sugestie e bine venita.
Nu te chinui. Nu poti schimba vin-ul in Kombi nici cu winkfp nici cu tool32. Singura metoda este cu reprogramarea unui eeprom care in prealabil se dezlipeste de pe placa de baza de la kombi.
In Bucuresti te pot ajuta daca ai drum, dureaza 30 minute cu tot cu demontat/montat kombi.
Edited by neo_andersson
salutare la toti colegi,o rugaminte la voi nu reusesc sa conectez dis ,sss, ncs cu masina am instalat cam tot ce se putea si cam ce stiam,inpa merge pot sa ma conectez la masina bateria si contactul sunt negre,pot sa sterg erori, DIS imi vede interfata, ai dau sa se conecteze la kablu ,se conecteaza,dau test si imi spune ca cablul este gasit si conectat,incerc sa ma conectez la masina si nu reusesc cu nimic in afara de inpa. menzionez ca nu stau in tara ,daca este un coleg binevoitor care poate sa ma ajute remote , bineinteles nu am pretentia sa fiu ajutat gratis,multumesc anticipat contactati la dorel_mos@yahoo.com
salut !
am schimbat la maÂşina mea, E46, cutie automatĂŁ, modulul EGS, de pe altĂŁ maÂşinĂŁ cu aceleaÂşi caracteristici, din dezmembrĂŁri. mulĂžumesc @roscatu m3 !
merge fĂŁrĂŁ probleme. vreau sĂŁ-i schimb VIN-ul. piticii...
am gĂŁsit un tutorial, cu WinFKP
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1720647-Need-help-clearing-VIN-from-a-used-TCM-%28EGS%29
care zice aÂşa, ĂŽn pdf:
UPDATE A E46 MODULE WinKFP
1 Start WinKFP
2 Select F1 [Comfort mode]
3 Select F3 [update ZUSB]
4 Find then select the ECU family you wish to code [MSD43] or [GD20]
5 Select F3 [EnterVIN]
6 Type in car VIN
7 Select OK
8 Select F8[Done]
9 Select F3[Prog.ZB-Update]
10 Confirm at own risk
wait...
la pasul 4, nu-mi apare nicio opĂžiune de selectat.
n-o fi bine instalat programl? am zis ca ĂŽnainte sĂŁ-l reinstalez, sĂŁ vĂŁ ĂŽntreb.
ÂştiĂži Âşi alte soluĂžii? am instalat DIS, INPA, BMW Scanner 1.4...
Am o intrebare pentru cine a mai facut asta inainte ...
Sistemul de pe E60-ul meu de FLAT TYRE MONITOR apare pe CCC doar ca text. Este sistemul care se bazeaza pe senzorii ABS.
Daca modific si codez
[CAPPL] RDC_CCC nicht_aktiv in aktiv imi apare in meniul de la CCC / RDC masina cu rotile verzi.
Acum imi poate spune daca e suficient doar atat? Am incercat reset si nu se intampla nimic, nu imi zice sa merg cu masina sau altceva. Am inteles ca daca activez pictograma cu masina o sa imi arate si care cauciuc are probeleme, asta fiind si ideea de la inceput sa stiu pe care trebuie sa il umflu.
