Totul despre codare
Alex_wly
Va rog sa imi recomandati un site de unde as putea achizitiona un cablu (ce cablu ar fi mai indicat) pt diagnoza bmw cu, care sa pot face si codari.
Am instalat inpa si ncs expert dar nu stiu ce cablu sa cumpar. Am gasit pe un site in ro cabluri si mufe obd 2 cu bluetooth incepand de la 60 lei in sus.
Ce programe ar fi mai usoare de folosit si indicate pt codari simple gen: usstyle, folow me home, egr off, etc.
Multumesc!
La un bmw e46 nfl cu CI29 (asa apare in ncs dummy) am incercat sa activez USA style si DRL.
Am schimbat urmatorii parametrii:
PROGRAM_PARAMETER_LSZ 1-13, din ECE, in US
TAGFAHRLICHT - aktiv
EINZEIT_DRL - wert_02
FERNLICHT_DRL - aktiv
Toate bune si frumoase, merge si USA style si DRl-ul dar problema este ca semnalizarea spate stanga(doar stanga) ramane aprinsa si chiar dupa ce fac totul la normal inafara de PROGRAM_PARAMETER_LSZ 1-13 tot raman toate aprinse. Pana nu pun din nou PROGRAM_PARAMETER_LSZ 1-13 din US in ECE nu se schimba nimic.
Vreo idee ce ar putea sa aiba? Eu banuiesc ca este de la PROGRAM_PARAMETER_LSZ 1-13, unele poate trebuiesc bifate, altele nu (acum nu stiu care, si nici resetarea modulului din fabrica nu ma ajuta, toate ramanand bifate chiar daca am auzit ca e greseala sa codes LSZ-ul cu fisier FSW_PSW gol).
Daca aveti vreo idee ce am gresit va rog sa-mi spuneti.
Salut.
Sunt nou posesor de X1 E84. VR69992
Nu prea cunosc marca, deci momentan ma cam depaseste.
Am tot incercat sa-i activez diverse functii din BC, am tot citit, dar nu stiu momentan daca nu e capabila masina de ce apare acolo in bord, fac eu ceva gresit, sau trebuie codate prin OBD.
De exemplu, fara sa fac nimic deosebit, uneori cand deschid masina din telecomanda se aprind pozitiile, alteori nu. Fara nicio explicatie. Bordul nu se aprinde la deblocarea masinii.
La cine pot sa apelez in Bucuresti pentru diferite codari si sa-mi spuna dinainte ce se poate activa concret ? E mai sus seria de sasiu.
Multumesc
Va salut,
Ma poate ajuta cineva cu codarea care permite fisierelor video de pe stick sa functioneze in timpul mersului (nu DVD in motion). In sensul in care imi poate spune care este codarea (o fac singur). Masina este un F10. M ar interesa si activare internetului pe telefon..daca a facut o cineva singur si ma poate ajuta..as aprecia.
Merci frumos si o saptamana buna sa aveti!
exista o explicatie, sa fii sigur de asta :thumbsup:
pentru a fi activa functia welcome lights, butonul de lumini trebuie sa fie pe AUTO
Edited by qwerty84
Va salut,
Ca sa mearga video de pe stick trebuie sa ai NBT. Daca ai CIC nu iti va merge de pe stick.
HU_NBT- 3000- SPEEDLOCK_X_KMH_MIN-VALUE-FF
HU_NBT- 3000- SPEEDLOCK_X_KMH_MAX-VALUE-FF
HU_NBT- 3000- VIDEO_HANDBRAKE-NICHT_AKTIV
HU_NBT-3003-API_USB_BIDEO-BOTH
HU_NBT-3003-ENT_CODEC_XVID-AKTIV
HU_NBT-3003-ENT_CODEC_VCD-AKTIV
Este pe Auto.
99% din cazuri, functioneaza doar cand o deschide nevasta mea.
Cand o deschid eu nu se aprind.
Probabil stie masina ca nu o conduc eu si nu vrea sa interactionam.
Salut colegi,
As vrea sa schimb unele lucruri la masina mea, un F25 L614427, dar nu stiu exact daca se poate si cum.
1. activare trafic navigatie - am instalat Europe 2017 - 1 dar nu-mi merge internetul se pare
2. Dezactivare start-stop
3. Cand inchid masina din telecomanda sa se ridice automat si geamurile, fara sa mai fiu nevoit sa tin apasat.
4. Desi am bifat din meniu welcome lights on, farurile nu se aprind (pot sa le aprind din butonul de pe telecomanda, dar nu se aprind singure cand deschid masina). Aceeasi sitatie follow me home.
Sper ca macar unele dintre ele sa se poata rezolva.
Multumesc.
salut colegi,
incerc sa imi dau seama ce sa codez prin NCS expert astfel incat "sa-mi conving" masina (e90 LCI 2011, CIC, senzor lumina/ploaie) sa faca urmatoarele:
In momentul de fata cand luminile sunt puse pe AUTO si DRL-urile pornite (optiune din CIC) masina aprinde toate luminile (chiar daca e lumina afara): Angel eyes, faza scurta, tot instrumentalul de bord, lumini spate....practic senzorul de lumina nu-si mai are rostul daca masina este "aprinsa" indiferent de lumina de afara
asadar as vrea ca:
1.atunci cand DRL este activ si blocul de lumini pe AUTO
- afara este lumina --> doar cercurile de la Angel eyes (la intensitate mare) si proiectoarele sa fie aprinse --> triplele spate, faza scurta si luminile din interior (clima,ceasuri..etc) stinse
- afara este noapte --> sa aprinda triplele spate + tot instrumentalul de bord + faza scurta, angel eyes (la intensitate normala) si sa stinga proiectoarele
2.din cate am vazut pe net din CIC sau CB se poate coda senzorul de lumina in functie de intensitate (acum mai mereu imi tine luminile aprinse)
multumesc anticipat pt ajutor
Salut baieti,
Vreau sa codez rabadarea oglizilor din telecomanda pe un model E60 din 0904.
Conform cu FA si an fabricatie masina :
- NU este dotata cu modul KBM (SA430)
- Este doata cu modulele de usi TMFT & TMBF:
[bEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL] nicht_aktiv schimbat pe aktiv, codat.
Din pacate nu functioneaza si am sesizat ca NU se pastreaza pe AKTIV in urma codarilor confirmate OK,
AM incercat sa modific [bEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL]pe aktiv. in mai multe module ( CAS< LMA,MFT & TMBF) la fel, nimic si nu memoraza modificarea.
In ciuda anului 04 am adaugat $430 . modificat pe aktiv, aceasi chestie,
De ex codarea de CDA si MULF am functiont Le vede Idrive.
Orice sugestie este bine venita.
Da cu NCS expert profil Expertmode.Apare si confirmare de codare,,, Nu apare nici o eroare.
Nu cred ca are rost sa adaug SA430 fiind din farbicata 09.04. Din cate am ineteles SA430 este dupa 0905.
NCS expert vers 3.0.8
BST 212
Ediabas 6.4.7
Magazaia de CD_uri a mers din prima..
Salut colegi,
Multumesc.
4. La follow home dupa ce ai oprit motorul ,apesi iar pe butonul de pornire dar fara sa tii piciorul pe frana si faci un flash din faruri ,asa se aprinde follow home.
Edited by Oreo
BST 212
Ediabas 6.4.7
nu trebuie codat cu expertmode
