injectoare e46
Salut,am un e46 318i 118cp si am o mare problema cu ea.....imi vine sa ii dau foc.....in turatii mai mari de 3500 intrerupe si nu mai trage ca sa va faceti o idee daca ii dau blana cu 2 se duce in limitare dar intrerupe destul de simtitor ,si problema mare ca daca merg la drum drept si vreau sa ii dau ma rog de ea pana ajunge la 160 si sa nu mai zic ca pana a ajuns la 180 m-am plictisit dar doar atat...Am pus testerul pe ea nici o eroare toate bune si frumoase am scos bujiile am schimbat filtru de benzina la fel.....Mai nou am observat urmatorul lucru pe tester la valorile reale oare e normal?faza e urmatoarea ca poza am facut-o inainte sa ii schimb filtru si sa curat bujiile dar acum se intampla acelasi lucru doar ca acum pe cilindru 1 3 4 stau valorile oarecum egale intre 1.8-2.0 la mers in gol nu se mai duce 3 asa mult dar la 2 daca se ridica foarte foarte putin oare ce sa fie compresia,injectia?mai am o pisica din 93 cu motor de 1.8i dar parca trage mult mult mai bine si e si modelul pe curea motorul nu pe lant dar asta ma dispera
la asta m-am gandit si eu cand am pus testerul prima data mi-a dat eroare de knock sensor 1 si 2 si am schimbat bujiile am verificat scanteia toate buna si frumoase.De cand am schimbat bujiile am mers cam 300 de km si nu a mai aparut eroare dar valorile tot asa arata.Deci ce ar trebui sa fac sa inlocuiesc injectorul 2 si sa le curat pe celelalte? Sa inteleg ca asta e si problema de ce nu trage masina in toate mintile ei.Dara daca schimb doar un injector trebuie codat?si daca da pot sa fac codarea cu inpa?
Ps:injectorul 3 a vrut sa zica ca e infundat dar a nimerit 1 oricum multumesc de raspuns.
Dormag pe stefan cel mare fata in fata cu spitalul colentina e o straduta acolo la 50 m de intrare.Ma gandeam ca trebuie adaptat injectorul eu asa stiam.Deci sigur trebuie sa schimb injectorul 2 si sa fac o curatare la toate? cam cat e unul sh?
Dar inca ceva daca scot mufa din injector se observa modificari ca ma gandesc sa nu fie si de la cablaj....
  • 3 years later...
