Intalnire BMW Club 2025 ×
directie e90
06ACC
- se misca volanul f. usor stinga -dreapta pe drum drept si bun, mentionez ca jantele si anvelopele sint noi( pirelli), echilibrate , fara jocuri in articulatie, iar caseta este electromecanica, va rog sugestii ?
se mai stringe putin...dar ft putin...
Sa inteleg ca problema vine din caseta? In cazul asta, cum se strange? Si daca se mai strange nu va merge mai greu volanul? Oricum directia e greoaie si acum...
vorbeam cu colegul de a sa care este de e90,a ta este posibil sa mai fi fost strinsa si deaceea merge greu
Edited by dorub98nic
eu as spune ca tot de la roti este....dar daca tu spui ca sunt noi...si daca ai fost la bavaria,le-ai spus despre problema?ar trebui sa stie sau sa afle "defectul".iti spun ca am un prieten care si-a luat jante cu cauciucuri aproape noi si exact aceeasi problema o avea.dar a crezut ca e de la distantiere.i-am dat rotile mele si nu se mai misca volanul.
daca o rezolvi sa ne spui si noua ce a fost.
si la mine volanul are o usoara trepidatie doar intre 90 si 100km la ora pe drum drept;inainte si dupa aceasta viteza nu vibreaza absolut deloc;eu inclin sa cred ca e de la cauciucuri desi a mele sunt dot 1010 uzura minima si sunt rtf ;jocuri batai etc nu exista deci proasta echilibrare a rotilor sau cauciucuri deformate
am sunat la o reprezentanta BMW, cred ca in brasov, am explicat ce se intimpla; raspuns sa pun jante originale si runflaturi , ca de asa recomanda producatorul, nu pot sa cred asa ceva , inainte de bmw am avut ford, audi si le-am schimbat o gramada de seturi de jante after si nu am avut probleme
jos rotile, jos cauciucurile, duse la atelier de indreptat jante, NU la vulcanizare la echilibrat...vazut verdictul. daca are opturi, indoituri, etc, trebuiesc rezolvate in intregime, nu partial. cel mai probabil daca-s descentrate rau, poti pune alte cauciucuri pe ele. dupa ce faceti asta si tot joaca directie, va puteti lega de caseta de directie. spor
Asa si la mine, uneori da, alteori aproape deloc... Eu cred ca e de la vreun brat, pivot, desi aparent nu are niciun joc... :-|
Eu am probat 3 seturi de cauciucuri, cele de pe masina in momentul de fata fiind noi noute, celelalte folosite... Nicio diferenta!
Eu zic ca e din caseta. Si la mine face, doar uneori si peste 70-80km\h, poate intre 90 si 100, nu stiu exact.
Sigur nu e de la caseta la mine pt ca a fost verificata :rolleyes: cauciuc sau janta aici e problema mea,dar se va rezolva cat de curand/vibratia mea e doar intre 90-100km/h la oricare alta viteza nu exista nici o problema
Trepidatul intr-un anumit interval de viteza este fie din cauza anvelopelor/jantelor, daca nu, poate fi de la bucsaraie, brate. Eu am avut problema asta pana mi-am schimbat ceva bieleta pe fata.
Jocul e altceva si e din caseta de directie, in principiu.
Cele doua nu au nimic in comun (trepidatul cu jocul).
LE: Rectific, cu schimbatul unui brat/bieleta (nu mai retin exact) am rezolvat de fapt trepidatul volanului la franare. Am schimbat 3 seturi de discuri de frana pana sa o rezolvam.
Asa e directia la BMW: mai pretentioasa decat la alte marci, dar merita pentru precizie si feedback :))
Edited by andrei27
