problema geam spate E61
mardeiasu
Am de ieri o noua problema. Am deschis geamurile din telecomanda dar cel din spate stanga nu a vrut. Cand am dat de butonul de pe usa sofer , a coborat doar 10 cm cu toate ca eu am tinut continu apasat. Am apasat iar si iar 10 cm. Si la inchidere la fel se inchide din bucati , nu continu ca celelalte. Si de la butonul de pe usa lui face la fel. Ce s-a intamplat si cum se rezolva?
incearca sa ii faci o reinitializare. tine apasat pe buton in pozitia deschis timp de 10 secunde ( sau si mai bine). daca nu merge asa, trebuie reinitializat cu un tester. o problema asemanatoare am avut si eu cu trapa. am reinitializat din tester si problema a disparut
data viitoare incearca continuu, poate merge.
De obicei patesc asa cand se activeaza functia "windou trap". Trebuie resetata si apoi se va inchide normal.
De fapt ai aici expicatii postate in ate topicuri:
"problema este simpla acum daca nu ma insel iti si zic cum se face : deschizi geamul pana jos apoi mentii 5 secunde butonul apasat , apoi inchizi geamul , cand s-a inchis mentii apasat butonul apasat 5 secunde si ar trebui sa dispara , daca nu faci invers .... opresti si pornesti motorul si gata !
sau fa asa:)
Unfortunately, a very common problem on the E60.
Try getting each window to go up and down with the one touch function. One (or more) will stop before going completely up or down. For that window, start in either the fully opened or closed position. Hold the button (don't release) until the window is all the way up (or down)--and hold for 5 more seconds. Then reverse direction with the same procedure. This will reinitialize the window anti trap function. "
Edited by Misaru
  • 4 months later...
