Problema pornire e46
Ieri am patit ceva ciudat : dau sa pornesc masina, mi se tureaza pana la 800-1000 ture apoi scade turatia si moare. Mai incerc de cateva ori, la fel. (parca nu mai alimenteaza cu benzina) Pornesc si apas repede acceleratia si nu se mai opreste... Opresc motoru incerc din nou sa il pornesc , problema disparuse.
Azi dimineata nici o problema , toate frumoase porneste si sta pornit . La cateva ore distanta dau sa pornesc si IAR imi murea...
Ce ar putea fi? Pompa de benzina a fost schimbata in urma cu aprox . 1 an, filtru de benzina nu are mai mult de 1k km, si este Mahle...
Dupa ce sa ma uit, nu am nici cea mai mica idee ! Am nevoie de niste sugestii !
Multumesc anticipat!!!
Salz, verifica valva PCV sa nu fie sparta, ori furtunul epurator care vine in ea, success!
@BC11CZY, exact aceeasi problema am avut-o si eu (adica o mai am) cu un 318ci M43. Initial m-am gandit la pompa benzina sau regulator presiune in rampa de injectie. Nu i-am dat atentie deorece imi facea figura asta de max 2 ori pe luna insa acum am probleme cu relantiul; fluctueaza intre 750 si 800 rpm. inclin sa cred ca e un furtun de vacuum. In weekend ma voi ocupa de ea si te voi tine la curent.
