problema 535d e60
Nu am intervenit pentru a evita posibilele discutii contradictorii privind calitatea softului, am asteptat sa postezi rezolvarea problemei pentru a inlatura orice dubiu legat de soft.
O zi buna!
Edited by 320i e36
Am cumparat 3 metri de furtun vacumatic de x6 5.0i ,dar trebuia sa iau 4.nu prea mi-a ajuns.m-am zgarcit la 60 de lei(atat e metru) asta de x6 are o protectie panzata de teflon iar cauciucul este unul special sa reziste la temperaturi mari.astazi mi-am luat un spray special pentru cauciuc si plastic,am dat peste tot la motor,zice ca are in continut si teflon si protejeaza.acum oi vedea,macar luceste totul acum :) Edited by cata_535d
Se numeste limp mode, iti opreste turbina mare. Aceeasi problema o am si eu dar mereu la 3900-4000rpm in treapta 5-a adik undeva pe la 230 la ora.
De mai bn de 1 an nu am reusit sa ii dau de cap, dar nici nu prea m-a interesat fiind viteza mare, si nu prea ajung la ea.
Coolant temperature: 100 C degrees
RPM: 3999 rpm
Gear: 5th
Boost: 2.510 bar
Injection pressure: 1638
EGR: 4%
Throttle pedal: 100%
cum ai verificat acesti parametri? Ai ustensila pt asa ceva? Livescan?
Asa am patit si eu cu un Cayenne Turbo (bi-turbo) facut de SKN care a tinut fix 100 km , si pe autostrada a explodat din cauza softului facut prost.amestec sarac= mult aer putina benzina .
si cine a platit reparatia?
Valorile acelea sunt dintr-un log al masinii, citit cu un tester.. INSPA parca.
Pt a citi live parametrii folosesc aplicatia Torque Pro pe telefon Android.
La mine trage f bn masina, doar ca pe la 230kph, valoarea boost-ului o ia razna si urca de pe la 2.5 bari.
Conform unui grafic BMW, la 3900 rpm in fiecare treapta, valva wastegate a turbinei mari se inchide partial pt a scadea o parte din boost.
Valva wastegate e controlata prin vacuum, si din acest motiv, daca se deterioreaza furtunasul de vacuum, masina va intra in limp mode, pt ca aceasta valva nu se inchide.
Am verificat-o vizual cu tester la relanti, si se inchide/deschide normal.
Edited by dvdcore
