filtru epurator
Marc
Salve, am un 320d nfl 136, si m-ar interesa anumite informatii despre ce filtre trebuie sa schimb si cand trebuie, ce garnituri, ce ulei sa folosesc avand in vedere ca am 230mii km(de asta iarna folosesc repsol 10w40, o sa trec pe castrol). Filtrul epurator ma intereseaza in mod special, daca poate cineva sa-mi ofere anumite info, unde se afla, cum se schimba, cand se schimba, si de unde se procura(o persoana mi-a zis ca cei la magazinele de piese iti da cu tot cu carcasa, un coleg dupa forum mi-a spus ca il pot comanda la bmw de cat filstrul 80ron). Va multumesc.
Manuale de service aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/79644-manuale-de-intretinereservice-gratuite/
Filtru epurator pentru e39 am luat de la BMW Baneasa , aprox 240ron si era pe stoc, a fost complet ( carcasa + filtru + garnituri)
Piesa nr8 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2092&hg=11&fg=15&hl=8
filtru epurator are aceias marime la motoarele 320d 136CP si 150CP? Intreb asta deoarece cei de la nbavaria filaret au spus ca imi pot da de cat filtru cu tot cu carcasa ca asa le da seria de sasiu, dar in acelas timp imi pot comanda doar filtru dar dupa alta serie de sasiu.... e ok? se potriveste?
Am senzatia ca singura motorizare ds de pe E 46 la care ai posibilitatea sa cumperi decat elementul filtrant este 330 ds.
insa pe E 39 525 DS gasesti elementul filtrant cu codul 11127793164 care este piesa comuna cu E 46 330 DS.E posibil,codul respectiv sa se potriveasca si la tine dar nu iti pot spune cu certitudine si singura modalitate este sa se verifice ochiometric.Oricum daca filtrul se potriveste trebuie sa iti achizitionezi separat garniturile de la carcasa filtrului pt ca mai mult ca sigur nu se potrivesc pe masina ta.Una peste alta diferenta de bani la toata lucrarea este de circa 100lei si ca parere personala eu zik sa iti achizitionezi ansamblul filtrului necesar tie.
