problema senzor temperatura exterior
nu imi indica temperatura in bord corect imi arata -40 grade am schimbat senzor de la alta masina care functiona si tot la aceeasi problema al meu e bun senzor pentru ca l-am verificat la alta masina indica corect.are vreo siguranta ceva sau unde se duce instalatia. multumesc
chiar nu stie nimeni nimik de instalatie?
Du-te la un electrician sa iti verifice firele pana la senzor. Poate e intrerupt pe undeva. Eu asa am patit cu un senzor de ABS. Aveam eroarea cu DSC-ul+ABS+frana de mana galbena, am schimbat senzorul cu unul nou si tot nu s-a rezolvat. AM fost la electrician si era intrerupt firul.
