Salut!
Am un bmw 320 diesel din 2007 163cp 112000km si mi-a picat volanta si chitul de ambreiaj.
Am fost la service si asta a fost diagnosticul insa doar din testarea apasarii pedalei de ambreiaj.
Ce sfaturi imi dati? Sa o testez si altfel adica sa ii pun pe baieti la service sa dea jos volanta si ambreiajul ? Sau nu are rost?
Mentionez ca de circa 10 zile am problema. Pedala de ambreiaj merge usor doar ca sper finalul cursei circa ultimii 2 cm se intareste ca si cu ar fi pedala de frana. La apasarea pedalei de ambreiaj si la lasarea ei mi se aude un carait usor doar cand e motorul pornit. Daca in pedala la mijlocul cursei caraie mai tare.
In rest masina trage ca inainte, cutia nu agata si nu imi face probleme la schimbarea treptelor.
As dori un sfat de la cei care s-au intainit cu asa ceva sau au cunostinte.
Cunosteti pe cineva care poate aduce piesele pe comanda? de preferat luk. Aici mi se par destul de scumpe.
Multumesc.
* Daca las pedala la mijlocul cursei caraitul se aude mai tare. Masina nu vibreaza sau altceva.
Imi cer scuze pentru greselile de ortografie am scris in graba :)
problema intaririi pedalei, mai ales daca faci cateva pedale de ambreiaj si se intareste, cam ca frana, am intalnit-o la un e46, s-a rezolvat prin schimbarea supapei CDV, supapa de pe traseul lichidului de ambreiaj inainte de cilindrul receptor...
Pedala tare o am si eu la e60 525d. Aveam un uruit la jumatea pedalei , masina mergea foarte bine. Pedala era la fel destul de tare si greu la apasat fata de o alta masina. Am pus kit nou volanta si ambreiaj, nu se mai aude acel uruit, pedala a fost mai moale la inceput , insa acum s-a mai intarit. Cred ca asa sunt ele...nu e deranjant. Uruitul acela la jumatea pedalei volanta ti-l face.
si ce-mi recomanzi?
sa schimb volanta sau si volanta si kitul de ambreiaj
am fost la service si baietii de la bmw ( care imi sunt amici ) mi-au recomandat a doua varianta problema e ca nu mi-au demontat nimic mi-au dat verdictul doar dupa uruitul ala si dupa modul de functionare a pedalei de ambreiaj. ei se pricep nu neg asta dar parca nu ma simt eu impacat si as prefera sa bag banii in altceva pe la masina decat sa cumpar aiurea niste piese care poate nu mi-ar folosi.
