probleme 520d
Salutare la toata lumea,sunt nou pe aici si incerc sa va detaliez o problema la masina mea,un e39 520d din 2003.
Toate bune si frumoase,toate merg ok dar in momentul cand pornesc clima si e in sarcina,in viteza 3,4,5 de la 2200-2500 turatii ai scade puterea motorului,nu face tot timpul dar deja e suparator.Daca clima e oprita totul este normal,merge perfect,nu se simte scaderi de putere,doar cu clima pornita.Cateodata in relanti are unele intreruperi dar nu oscileaza turometrul deloc.
Am puso pe un tester iar tipul mi-a zis ca e debitmetrul de aer,ca nu mai lucreaza in valorile care ar trebui,e posibil asa ceva?
Am vazut si eu pe tester,mi-a aratat el ca in relanti valoarea debitmetrului era de 1000 iar accelerata era de 560,iar el zicea ca ar trebui sa fie tot 1000.
Ajutati-ma cu un raspuns,o lamurire,sa nu cumpar debitmetrul degeaba.Daca sa mai confruntat cineva cu o astfel de probleme.Multumesc
Eu zic ca nici macar in valorile de pe tester nu te poti increde intotdeauna.
Defectul tau intr-adevar pare a fi de la debitmetru. Dar in locul tau as lua un debitmetru de la un prieten si m-as convinge daca e diferenta.
  • 10 months later...
salutare tuturor,
am un e39 520d 2003 motor m47d20 136 ps, si de curand am avut o problema majora as putea spune, in sensul ca a intrat apa in ulei.Am inceput sa desfac motorul bucati sa imi dau seama de unde a aparut aceasta.am ajuns pana la axele cu came, si m-am oprit pt ca nu stiu cum sa ma uit la semne pentru a putea sa il pun inapoi (distributia) care e pe lant.cine poate sa dea o mana de ajutor cu ceva informatii despre punerea distributiei, eu sunt in germania.
Se potriveste de pe e46 motorul pe e39? acelasi 136 ps.
cu stima Mihai D
salutare tuturor,
cu stima Mihai D
da se potriveste, e acelasi motor
