Probleme pornire 318i E36
Salutare,
Sunt la primul meu post pe acest forum si va deranjez si eu cu o problema. De 2 ani am si eu o pisica 318i E36.
Vara aceasta, odata cu crestea temperaturilor la soare am inceput sa am o problema la pornirea masinii. De exemplu daca plec la serviciu dimineata la 7 nu am nici o problema la pronire. In cazul in care sta in soare si trinde orele amiezii, si de exemplu vreau sa plec undeva pe la 5 nu mai proneste din prima cheie. Trebuie sa dau cheie si sa apas pe accelaratie pt ca sa o ia din loc, in caz contrar moare. Odata ce a pornit nu mai am problea aceasta decat daca sta iarasi o lunga perioada in soare.
M-ati putea ajuta cu un sfat ceva despre care ar putea fi cauza?
O zi buna in continuare,
Bogdan
Salutare,
Bogdan
Incearca asa. Pune contactul pe treapta 2, lasa-l trei secunde, apoi ia contactul. Fa asta de 3 ori, poate din cauza caldurii pierde presiunea pe circuitul de benzina.
Edited by mihai vigariu
Am incercat treaba asta si nu am avut succes. Cand am dat intr-un final cheie tot a avut probleme. Siiii:D totusi as fi interesat daca as putea sa rezolv definitiv problema. De incurcat nu incurca prea rau dar nu ma simt bine ca nu stiu care este cauza.
As mai adauga ca zilele acestea a venit un coleg cu un tester. S-a pupat mai greu cu masina dar tot ce a gasit are un soi de avertizare legat de "sonda lambda", sper sa nu o incurc, dupa ce a sters-o nu a mai aparut, m-a plimbat si putin atunci dupa care am pus iar testerul si nu a reaparut. Nu am avut cum sa facem inca testul sa vedem daca a reaparut acea eroare la distanta de ceva zile. Acum nu stiu exact daca are traba aceasta sonda sau nu....
Citind topicul, mi.am regasit si eu problema asta, dar, din cate imi aduc eu aminte nu stiu daca face numai la cald. Dar parca nu m.a deranjat nu stiu cat de tare ca face foarte rar, max 2 . 3 ori pe luna. Initial am crezut ca e de la instalatia de gpl, ca a aparut doar de anul trecut dupa ce au umblat ei pe la masina. Eu imi banuiesc mai tare ceva legat de pompa, decat sonda, k am schimbat.o recent si tot face la fel!
