Zgomot de "avion" la accelerare !
Bala Andrey
e39 525d 2002
Dupa cum spune si titlul, doar atunci cand motorul se incalzeste, apare un zgomot puternic la accelerare. Tin sa mentionez ca am mai avut acceasi problema acum 2 ani (tot vara) dar in urma unei reparatii mai serioase anul trecut si-a revenit.
Stiu ca atunci am schimbat asa: (intercooler - era spart, rectificat turbina, curatat radioatoare, schimbat injectoare si EGR)
Din ce am mai vorbit cu terte persoane am ajuns la urm concluzii: - suportii flexibili trebuie schimbati (si intr-adevar ar cam trebui dar m-am tot ferit de aceasta operatiune pt ca sunt destul de scumpi iar schimbarea lor cu altii after-market ar da niste trepidatii masinii)
- ventilatorul din fata numai functioneaza normal
- sau am iarasi probleme cu turbina/intercooler
Tin sa mentionez ca motorul nu trebuie sa se incinte foarte mult, e suficient sa merg 20 min prin oras cu masina la viteza normala, fara accelerari bruste si puternice ca acel zgomot parca ar fi un avion sa apara.
e normal zgomotul (daca ai clima pornita si e si cald afara), tocmai el iti arata ca "merge" ce trebuie sa mearga, acel "ventilator din fata". iar cele schimbate nu au nicio legatura cu "zgomotul de avion".
De fapt chiar e placut.
Mda, am uitat sa precizez ca face si cu clima oprita...
Eu ma gandesc ca totul se incalzeste mult prea repede si termocupla (bimetalul ala) porneste prea repede si face un zgomot mai mare decat face clima propiu-zisa.
Mi-a mai spus cineva ca ar putea fi un termostat dar si ei sunt schimbati acum 3 luni de zile.
Edited by Bala Andrey
ala e zgomot de viscocuplaj(bimetal de la termocupla),nu are ce sa ta sperie decit daca ai avea acel sunet si cu motorul rece,atunci ar insemna ca este defect.
Schimba termocupla..
Am pu si io una noua dar din pacate era blocata si se auzea ca avionul..urcam in ture urca si ea...mai ramanea sa decolez...:)
Imi placea...dar prea mult zgomot..
Am dat-o jos si montat pe cea originala. la loc..nu mai face..
