Probleme pornire Bmw 725 tds
Salut!
releul de temporizare al bujiilor incandescente il am in cutia cu sigurante si calculatoare din partea dreapta si este ok...
releul este alimentat de un fir rosu gros si primeste curent, deci sigurantele de sub mocheta sunt bune... sigurantele toate sunt bune...
mufa care conecteaza releul are 10 fire... 6 mai groase care merg la bujiile incandescente si 4 mai subtiri care cred ca alimenteaza releul... problema e ca pe cele 4 fire nu primesc deloc curent cand pun contactul... ma gandesc ca releul care alimenteaza releul temporizator este defect... dar nu stiu care e acela si unde sa-l gasesc...
cand pun contactul de fiecare data imi apare pe display mesajul "precalientamiento" pt ca e in spaniola, indiferent ca e rece sau cald motorul, dar la releul temporizator nu am deloc semnal pe firele subtiri...
daca senzorul care indica temperatura motorului ar fi defect nu ar indica eronat in bord temperatura?
...am alimentat pe direct fiecare bujie incandescenta si cand am dat la automat a pornit imediat...
am pus tester si imi indica mai multe probleme pe partea electrica... am gasit in instalatia motorului 2-3 fire subtiri care nu arata bine (cred ca s-au incins de la vreun scurt)
trebuie sa desfac instalatia si sa inlocuiesc firele rele...
...mai nou imi da si eroare la sistemul de injectie dupa ce se incalzeste motorul, dar nu stiu din ce motiv... daca opresc si pornesc se tureaza putin pana in 1200rpm ca si cum as tine pedala de acceleratie apasata si apoi revine la relanti normal...
...in bord imi afiseaza -40oC dar asta e din cauza ca lipseste senzorul de temperatura exterioara... pe tester imi dadea eroare ca fiind senzor de temperatura al motorului...
...si inca o problema dupa ce am schimbat cutia automata...
cand am luat masina avea montata o cutie automata ZF 5HP18 dar cu eticheta neagra si era defecta... nu mai schimba vitezele... am pus alta cutie 5HP18 cu eticheta verde... am pus uleiul (7,8L) conform specificatiilor, am pus filtru nou si pe display imi afiseaza eroare "Program Emergentio Cambio"... am pus tester sa sterg eroarea si am facut o tura cu masina... shimba bine, numai ca in momentul in care apas pedala la max pt kick down sau dau pe sport apare iar eroare la cutie... dupa ce sterg eroarea si merg numai pe D schimba normal ( parca doar treapta a 5a intra cam greu la viteza peste 90km/h)... ce ar putea avea cutia?
