BENDIX?
A inceput sa imi caraie din ce in ce mai des cand o pornesc. Ma gandesc ca ar fi bendix-ul. Dupa ce a carait o data, din a 2-a sau chiar a 3-a cheie porneste. Din cate am inteles, trebuie sa demontez electromotorul pentru a-mi putea comanda bendix-ul. Nici codul din programul original nu-i ajuta pe baieti. Mai cunoasteti voi alta modalitate? <_<
Am comandat bendixul. Ma nedumireste faptul ca acel carait a disparut brusc, cu toate ca dupa ce s-a dat jos electromotorul a mai facut vreo 2 zile si dup-aia liniste deplina si porniri ca la carte. Mecanicul zicea ca bendixul nu este foarte uzat, doar putin "ascutit". <_< Totodata s-au schimbat si bujiile cu unele originale. Una era rupta in QH. :thumbsup: Edited by LEOZRX
Se mai intampla ca axul pe care culiseaza benduxul sa se incarce de impuritati(praf de la ambreaj) si momentul revenirii la pozitia de repaos sa fie intarziata cu 1 secunda,atunci bendixul mai ramane cuplat pe coroana si se produce zgomotul respectiv.Mai intai de toate trebuie verificat pe bank si daca sunt probleme trebuie uns cu putin ulei axul respectiv.Asta e cea mai simpla rezolvare o problemelor electromotorului daca totul este in regula.
Ideea este ca acel carait a disparut pur si simplu o data cu scaderea temperaturilor. Sa nu fie bendixul de vina? Mai poate caraii la pornire si de la altceva? Volanta este noua. :thumbsup:
Bendixul ii de vina , cand ii rece afara sau daca pornesti dimineata cand ii racoare merge porneste , dupa ce se incalzeste apar "rateurile", aceeasi problema am avut-o si eu.
