Consum exagerat 325i e46
Salut ! Recent mi-am luat un e46 325i din 2002 automat si imi consuma cam 17% la un mers normal . Nu am aprins in bord check engine sau altceva doar ca dupa catalizator e sparta toba destul de tare si am auzit ca ar fi si asta o problema de are consumu asta . Acu va intreb daca e posibil asa ceva sau e din alta parte problema . Si ca sa nu mai deschid alt topic va spun aici o alta problema care o am .... cand merg cu 50-60 km/h cu a 3 a in 1800-2000 RPM masina trepideaza tare si cand accelerez putin mai tare sau schimb a 4 a dispare .Multumesc Edited by vlad asu
Repara esapamentul ala. Merge rotund motorul,poate ai becu scos afara de la check engine te-ai gandit la asta ? Mie imi consuma 320 8,5 , 9,5 ... si la mine in oras e pustiu,mergi si cu a5-a cateodata.. daca iti scade si la 15 consumu cam aia ar trebui sa fie realitatea daca e aglomeratie. Edited by Bmw32oCi
Cand pun contactul se aprinde check engine si se stinge dupa . daca ar fi un consum de 12-13% ar fi bine ca in Iasi nu e asa aglomerat... merg lejer . Motorul merge rotund nu face probleme deloc trage destul de bine, inteleg ca e 2.5 benzina automat dar cu 17% nu pot sa merg . maine am sa ma duc sa sudez toba si sper sa mai scada consumu ca tot pun de 1 mil (17L) si merg 105-113 km....
sondele lambda ( 4 la numar ) , trepidatiile la ture joase = convertizorul cutiei sau in cel mai fericit caz flansa de la cardan , dute si pune masina pe tester si eventual fa o revizie la cutie ( schimb ulei , filtru si update soft )
Daca e convertizorul e ceva grav ? trebuie sa caut alta cutie sau pot sa merg asa ... tare tin sa cred ca e convertizorul ca pur si simplu sare in sus cand ajung la 50-60 km/h.
325 manual consuma 15 in Bucuresti de ex., deci 17 cu automata e normal. Iesi intr-o duminica noaptea, reseteaza consumul, fa vreo 15 km si daca e peste 10, atunci e ceva dubios.
La drum lung cat consuma?
La e46, check engine nu se aprinde decat daca te lasa in drum. La sonde lambda, destul de rar l-am vazut aprins, iar la alti senzori deloc. i.e. senzor axe came, masina mergea ca dracu si el tot stins era
Incearca sa nu sudezi teava de esapament ca se va rupe din nou.Sfatul meu este sa inlocuiesti teava si sa pui una de inox la cineva care se ocupa cu esapamente.(Pilot Power Tunning cauta pe net).Consumul cred ca este normal.Trebuia sa studiezi treaba cu consumul inainte de a lua 325i automata.
Trebuie sa te si obisnuiesti cu masina, sa ''inveti sa o conduci". Mie in Constanta imi lua intre 13 si 15, in functie de ce drumuri faceam. Daca ai drumuri scurte, cu multe opriri, consuma mai mult. Incearca sa ii pui benzina de 100. O sa mearga mai bine si o sa scada si consumul putin. Conteaza si anvelopele, daca sunt late consuma mai mult, mai ales ca e automata si pleaca mai lent de pe loc.
O sudez provizoriu pana ce ii cumpar intermediara ca nu o mai am si acolo e sudata .
la mine consumul creste de la trafic, caldura si anvelope late
vara am 255 pe spate si 225 pe fata
iarna am 205 peste tot si consum cu pana la 2litri/100km mai putin
eu am jante de 18 cu 225/45 pe toate . am sa vad la iarna cum se comporta cu jante de 16 dar cred ca o sa fie la fel consumu tinand cont ca iarna consuma mai mult...si inca o intrebare ..are ceva daca am jante pe 18 225/45 si nu am 225/40 tinand cont ca asa scrie pe stalpu masinii unde arata cum trebuie sa fie presiunea la roti.
Cat scoteai cu 318i la pompa?
8.5-9% mers normal...pe BC arata 7.7% dar la pompa iesea 8.5-9% si exterior 5.7% dar mai mult de 110 km/h nu treceam
Edited by vlad asu
Verifica pe tester, sa nu ai probleme la aprindere.
Eu am avut o bobina de inductie dusa si pe tester imi arata missfire la greu pe un cilindru (imi dadea si motivul).
Drept urmare, masina se inneca cate-o data( destul de rar ) cand eram in a 2-a si acceleram de la 1500rpm.
Dupa inlocuirea bobinei consumul a scazut cu 0.7L iar fenomenul de innecare a disparut.
tare tin sa cred ca asta e problema ca imi face la fel plus ca recent a inceput sa nu mai porneasca la prima cheie dimineata ..nu stiu daca are legatura dar trebuie sa o duc pe tester sa verific
  • 6 months later...
