Probleme climatronic
ggaby1981
Va salut, am o problema la climatronic si anume ca nu pot seta temperatura. Adica indiferent cate grade ii dau, daca e pornit AC-ul, la fel de frig baga, la 18 grade baga frig, la 25 baga la fel de frig, chiar daca am mers cu masina si s-a racorit in interior. Aceeasi problema e si pe partea de caldura, daca ii dau 25 de grade nu da caldura niciunde, daca il pun pe 32 de grade da caldura la maxim. Daca dupa ce am pus pe 32 il dau mai jos la 25 de grade dupa cateva minute nu o sa mai dea caldura. Pe diagnoza imi da o eroare pe clima (sensor blower - open circuit). Treptele de viteza functioneaza fara probleme, si manual si pe automat. Ce am mai constatat este ca are si ceva delay cand ii schimb pozitia de suflare. Il scot de pe automat si il pun sa sufle numai spre fata ii trebe cateva zeci de secunde sa faca operatiunea, la fel pe orice pozitie. Am mai patit sa il pun pe parbriz si dupa aia l-am pus pe automat si nu mai dadea niciunde aer. Se auzea cum aerul era blocat prin aeroterma. Orice pozitie dadeam nu deschidea spre fata. L-am oprit si l-am repornit si dupa aia si-a revenit.
piesa cu tepi :)
NU.
Trebuie desfacuta aeroterma si inlocuit sau reparat paletii de sens si de temperatura. Daca ai eroare posibil ca servomotoarele care actioneaza paletii sunt busiti.
Piesa cu tepi afecteaza treptele adica baga aer cum vrea ea, mai tare sau mai incet indiferent de comenzile tale.
Cu aeroterma am patit-o la o masina, Peugeot 407, s-a dat tot bordul jos ca sa se umble la aeroterma, masina arata ca una de la dezmembrari. Peugeotul a scos si un kit de reparatie pentru problema asta, nu stiu daca si BMW. Intereseaza-te
Bafta.
Nu as crede sa fie ceva problema cu aeroterma, doar inafara de partea cu blocatul cand nu dadea aer niciunde. Partea cu gradele as tinde sa cred ca e ceva electronic. Nu stiu exact daca piesa cu tepi mai are si alt rol inafara de treptele de la ventilatie. Are prea multi tepi sa faca doar partea de trepte. Edited by ggaby1981
