bmw e36 316 1994 problema ciudata sistem franare
buna..am un bmw e36 316 1994 ,cand am cumparat masina sistemul abs nu functiona pentru ca lipsea un senzor,iar pedala de frana tinea destul de jos...doar la a3a pedala tinea sus.dupa ce am schimbat placutele ,lichidul de frana ,senzorul defect si am aerisit sistemul prin metoda clasica...cu ''apasa ,deschide'',ca la dacie,am constatat ca frana tine ,doar k prinde foarte jos,de asemenea functioneaza si abs-ul .daca fac 4 pedale cu motorul oprit pedala se intareste tare .cand pornesc motorul pedala iarasi e jos .
ceva ce nu inteleg este faptul ca doar in treapta a2a de viteza la aproximativ 1000 rotatii pe minut,porneste pompa de abs ,auzinduse un zgomot de la motor....daca atunci cand se aude zgomotul de la pompa calc frana ,pedala tine sus de tot ,ca noua si intra automat si abs-ul.
credeti ca este aer in pompa de abs de face asa ?si daca da cum se poate scoate ?orice sugestie e binevenita :D
Aceeasi problema cu pedala de frana am si eu. Tine prea jos. Eu am schimbat si pompa de frana si cea de ABS, aerisit, reglat frana de mana dar degeaba. Lichid nu pierde ca am urmarit nivelul. Daca rezolvi sa postezi care a fost solutia.
Ai schimbat cu piese noi sau sh?
cu piese noi avand in vedere ca e sistem de franare.....m-am mai documentat online si am inteles ca se poate face o aerisire prin OBD pentru pompa abs folosind un program de diagnoza ...am intrebat pe aici prin alba si au zis k pot incerca operatia pentru 100 de lei..cand am timp o sa trec pe acolo sa vad ...a mai auzit\facut vreo careva aerisire prin OBD?
eu nu am auzit dar stiu sigur ca sistemul de franare se aeriseste cu un dispozitiv sub presiune care se monteaza in locul capacului de la borcanul cu lichid si automat se aeriseste si cel de ambreiaj ptr ca st legate intre ele, deci cele 4 roti si ambreiajul
la unele masini abs-ul se aeriseste automat la fiecare pornire
pot sa faci si aerisirea la abs prin actionarea lui pe teren alunecos
daca se intareste din a3a pedala dupa aerisirea sistemului(corect) e pompa de frana dusa,se poate verifica in felul urmator dupa ce faci 3 pedale si se intareste o tii in presiune si foarte incet apesi pana la fund daca se duce ca in branza pana jos e clar
abs-ul daca intra la viteze de 10-15km singur atunci este un senzor stricat care nu mai citeste corect viteza, deci nu este corect sa intre motorasul de la abs in functie atunci cand mergi constant sau accelerezi
da in principiu ai dreptate boasca, pedala nu merge in jos dupa ce se amorseaza ...am mai aerisit odata de atunci si a mai iesit aer si tine pedla mai sus dar probabil ai dreptate in legatura cu motorasul de la abs un senzor spate e un pic lovit...cand a fost scos de pe alta masina,dar abs functioneasza...crezi k s-ar aerisi pomapa abs dupa cateva franari pe teren alunecos?
  • 4 months later...
Salut! am si eu o mare problema im legatura cu franele la un bmw e36 an 92 cu tamburi pe spate.Am schimbat cilindrul receptor dreapta spate.Am aerisit franele incepand cu cea mai indepartata si acum dupa aerisire pedala este moale si se apasa exact pana la jumate.Care ar fi problema? nu-i dau de cap,innainte tinea sus pedala.
AM AERISIT fiecare roata de 5 ori!
