e46 Problema Climatronic
Salutare,
Am ramas fara climatizare in plina vara :blink: !!!!
Ca sa o iau de la inceput, inainte de a se opri clima cind dadeam drumul la aer conditionat se auzea un zgomot destul de tare. In momentul cind inchideam aerul zgomotul disparea. La vreo citeva zile cind am deschis clima sa aflu ca ventilarul nu merge, mai bine zis nu se aude. Panoul de clima funtioneaza si toate butoanele merg dar nu intra aer. E prima oara cind mi se intimpla si nu sint un expert in clima. Ma pricep la mecanica/electric dar nu stiu nimic de clima....
Mentionez ca am verificat sigurantele si sint OK.
Ceva idei? Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic cu final.... numai presupuneri si pareri
Merci de ajutor!
Salut, si eu am aceeasi problema. La mine e dus ventilatorul din spatele radioatorului, mai bine zis modulul electric care e capsat pe el si nu poti sa-l schimbi doar cu tot cu ventilator. m-am interesat si eu si second e undeva intre 100 si 200 euro cu noroc, la BMW e 2.700lei :(
Dupa spusele mecanicului meu daca ai freon si daca cuplezi clima de 3 ori fara succes, refuleaza mecanic freonul afara. Am bagat de 2 ori freon pana m-am convins ca is bani aruncati.
Caut si eu de ceva vreme dar toti spun ca l-au avut :p
Daca auzi la cineva ca are, anunta-ma si pe mine te rog.
Salut
Salut
La mine nu stiu sigur daca e ventilatorul pt ca inainte de nu mai porni aerul conditionat mergea dar cu zgomot ciudat... am mai citit pe alte forumuri ca daca nu ai freon nu porneste nimic... asta nu o stiu cu siguranta ...
Salut
